电机驱动逆变器上的IGBT炸,寻求帮助
3365|5
 楼主| zhang1984121 发表于 2011-3-16 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动逆变桥上的IGBT,在电机带载的情况就炸。前提是IGBT没加吸收电路,请大家帮忙分析一下原因。
IGBT加吸收的话,只加吸收电容起作用吗,还是要加RCD吸收电路?
awey 发表于 2011-3-16 21:55 | 显示全部楼层
能上个图吗?
没吸收电路,自感电压会非常的高。
单独加电容,自感能量储存在电容上,不能释放,会在导通时对IGBT瞬间大电流放电。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
查看全部评分
airwill 发表于 2011-3-16 22:20 | 显示全部楼层
通常会使用 RC, 或 RCD 电路. 只用电容是不行的.
但是, 通常吸收电路是解决电流"振铃"的. 不是针对炸管子的.
还是先检查一下驱动电路是否有问题? 哪里有问题的可能性更大.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhang1984121 + 1
查看全部评分
 楼主| zhang1984121 发表于 2011-3-17 10:24 | 显示全部楼层
3# airwill
管子不是马上就炸掉,运行了好长时间加载才出问题的,为什么呢
westmas 发表于 2011-3-17 21:26 | 显示全部楼层
4# zhang1984121
igbt发热后,耐压等级降低,
 楼主| zhang1984121 发表于 2011-3-20 11:17 | 显示全部楼层
5# westmas 600V的供电用1200V的耐压,应该差不多吧
