(求解)模拟开关MAX4602问题
2964|6
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-16 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用模拟开关用在反馈电路中 控制电压放大倍数时,电路出现问题,无论导通哪个端口,都只放大最小的倍数,好像四个端口都是导通一样,所以四个电阻并联在一起。
电路出现了什么问题呢? 电路图都是按照芯片文档上面画的
suyuping99 发表于 2011-3-16 22:39 | 显示全部楼层
要考虑模拟开关的导通电阻
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-16 22:42 | 显示全部楼层
2# suyuping99
考虑导通电阻也不会那么小
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-16 22:43 | 显示全部楼层
四个电阻为 10 100 1K 10K  随便导通哪个都是小于10欧的阻值
无奈啊
不知道是什么情况
mmax 发表于 2011-3-16 22:45 | 显示全部楼层
Vl数字电源没有供电,当然工作不起来了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eduardo_c + 1
查看全部评分
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-16 22:47 | 显示全部楼层
5# mmax
希望是这个问题
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-16 22:54 | 显示全部楼层
我以前测试过这个模拟开关,也是相同的原因
这个不会有端口没接的问题,还是出现了MAX4602中的问题
还是有问题
待明天再检测一下MAX4602是不是Vl没接的问题
我估计解决不了啊...
