【请教】红外发射电路~~
2691|4
 楼主| hands8182 发表于 2011-3-17 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把红外遥控信号发射出去,此电路可以不?
无信号时为低,信号以高脉冲发出去
zhangmintao 发表于 2011-3-17 22:22 | 显示全部楼层
应该可以,这个我有经验。
 楼主| hands8182 发表于 2011-3-18 13:19 | 显示全部楼层
可是用这个电路
如果接的是发光二极管 信号就正常
如果接的是红外发射管 信号就不对了,只有载波 没信号,而且前端的红外接收头解码出来的遥控信号都不对了,郁闷了,咋回事啊?
kliwei 发表于 2011-3-18 13:49 | 显示全部楼层
载波就是信号啊,你图中只给出了载波,但是信号只给5V,也就是一直发送载波,
一体化红外接收头没有接收到载波时输出高电平,接收到时输出低电平。
回去仔细研究下红外编码吧。
 楼主| hands8182 发表于 2011-3-18 14:42 | 显示全部楼层
回去仔细研究下红外编码吧。 ...
我图中那个38KHZ 是指的 调制后的遥控信号
如果接发光二极管,测试二极管的正极,有遥控信号发出时,信号为38KHZ载波调制的高脉冲信号
如果接红外发射二极管管,测试其正极,有遥控信号发出时,信号为38KHZ的载波信号,,没无红外编码
