有没有3.3V就能正常放大的三极管.901X,8050好像都要调到5V
4774|9
 楼主| music513 发表于 2007-5-10 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8050试过了,当电压是3.3V时,放大很不明显,调到5V时就很明显了.器件都不变.
computer00 发表于 2007-5-10 16:46 | 显示全部楼层
你要把多大的信号放大到多大?偏置是否合理?
xzl 发表于 2007-5-10 17:02 | 显示全部楼层
是你的偏置设计的不对
wufeng_495 发表于 2007-5-10 19:02 | 显示全部楼层
硅管到3.3V应该没问题
要锗管的话,1.5V也没问题的吧:)
huagangone 发表于 2007-5-10 22:28 | 显示全部楼层
没问题
我这9014用3V电压工作蛮好
maychang 发表于 2007-5-10 22:53 | 显示全部楼层
即使是硅管,1V电源电压下工作毫无问题
正确设计的话,增益并不比5V电源电压小。<br />当然,输出幅度很小。
chunyang 发表于 2007-5-10 23:46 | 显示全部楼层
不错,是电路结构或参数的问题
硅管的结压降是0.7V,工作电压只要大于该值就可以工作,增益则可以做到与供电电压无关,只是最大幅值受限。比如同样10倍增益,从1V放大到10V和从100mV放大到1V,前者必须用高于10V的供电,后者高于1V就可以了,但二者的增益可以完全相同,而外围零件的参数当然是不同的了。
杨真人 发表于 2007-5-12 00:35 | 显示全部楼层
又上了一堂科普课
技术交流版提出新手问题好象比较多人回答。那么新手园地好象就失去存在意义了。干脆合并了吧。
maychang 发表于 2007-5-12 01:06 | 显示全部楼层
我以为这是因为技术交流版面排在第一位的缘故
如果把新手园地版面排在第一位而技术交流版面排在最后,情况可能大不一样。
tkgg324 发表于 2007-5-12 19:51 | 显示全部楼层
LZ是菜*
