请教电路补偿
2986|9
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-17 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在像用MOSFET驱动一个白光LED(图1),要求高速。但是MOS管的漏源电容使波形变形(图2)。
当MOS管截止时,电源通过R1,LED1对漏源电容充电,时间常数较大。我倒是想了个办法,就是用R3与R1,LED1并联,来减小这个时间常数,但这样功耗很大。
请前辈们指点一下该如何补偿?
sjnh 发表于 2011-3-17 17:30 | 显示全部楼层
你驱动LED串了1K电阻,用的管子是功率管,功率管的结电容大, 用1K电阻充放电当然时间常数大了,
你用更大的功率管,波形更糟,
小功率就用小功率管驱动,结电容小,波形基本不会畸变,
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-17 17:43 | 显示全部楼层
这个我知道,我的意思是在给定MOS管的情况下如何补偿,以实现高速开关。
jordanwys 发表于 2011-3-17 18:32 | 显示全部楼层
:D观望~~坐等~~期待高手解答~~
gaohq 发表于 2011-3-17 19:05 | 显示全部楼层
明显是MOSFET 截止太慢,在G极加一个电阻到地. 或者用图腾柱驱动.
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-17 19:12 | 显示全部楼层
回5楼:加电阻没用
ljm810010 发表于 2011-3-17 21:26 | 显示全部楼层
只是驱动LED,有必要用上50KHz 这么高的频率吗? 100Hz足够了
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-18 09:18 | 显示全部楼层
静等高手....
kliwei 发表于 2011-3-18 11:12 | 显示全部楼层
R2上并个电容。
awey 发表于 2011-3-18 11:20 | 显示全部楼层
不需要什么补偿,用个速度快点的MOS管,并保证驱动足够即可。
