求助,图中复位电路中二极管的作用?
5883|23
liwide| | 2011-3-17 17:37 | 只看该作者
看看!!!
ljm810010| | 2011-3-17 21:29 | 只看该作者
断电后把电容C1储存的电荷迅速释放
chenxiaocong| | 2011-3-17 21:32 | 只看该作者
我也想知道
菜鸟学模电|  楼主 | 2011-3-18 09:27 | 只看该作者
3楼,泻放回路是什么?
shgxx015| | 2011-3-18 09:30 | 只看该作者
D1能放电,为什么R1不行啊,看不出怎么放电啊
szshawn2010| | 2011-3-18 10:13 | 只看该作者
我理解的是,保证 B极 电位不会低于0。
awey| | 2011-3-18 11:17 | 只看该作者
想想瞬间断电再来电,有没有二极管有什么不同?
评分
参与人数 2威望 +14 收起 理由
weilaiheike + 4
iC921 + 10
beginner123| | 2011-3-18 14:54 | 只看该作者
等效一个电阻
momobin| | 2011-3-18 15:10 | 只看该作者
awey 发表于 2011-3-18 11:17
能不能再仔细讲1下,不太明白
sharpstar| | 2011-3-18 17:17 | 只看该作者
断电后,为C1快速放电提供通路,放电回路C1,D1,电源,地,没有D1时,通过R1放电,放电的时间常数稍大
zhufd_dream| | 2011-3-18 20:27 | 只看该作者
学习
iC921| | 2011-3-19 00:09 | 只看该作者
awey的回答太妙了
zzhsky| | 2011-3-19 14:50 | 只看该作者
二极管是回路。
sim-happiness| | 2011-3-19 15:01 | 只看该作者
保护作用……保护三极管的
菜鸟学模电|  楼主 | 2011-3-23 09:31 | 只看该作者
是不是这样,断电瞬间,相当于有一个交流信号。C1接VCC端相当于接地,电源电压直接接着三极管的基极,二极管在此作为箝位作用,来保护三极管?
菜鸟学模电|  楼主 | 2011-3-24 10:20 | 只看该作者
顶上去,盼高手给一个确切的回答.....
lsfsxfljj| | 2011-3-24 10:33 | 只看该作者
给C1放电的嘛
haibushuo| | 2011-3-24 10:38 | 只看该作者
想象一下电源反接时,这个D1是如何工作的
kangyuewei| | 2011-3-25 21:26 | 只看该作者
学习一下
个人签名:每天坚持学习两个小时!!!
