问keil 通过建文件夹,把后缀不同的文件分开
3313|5
 楼主| DTyong 发表于 2011-3-17 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前见过老师新建两个文件夹,一个是似乎是programfile,另外一个忘记了,在编译后,后缀不同的会分放两个文件夹,一个都是C文件,另外一个是目标文件、等其他文件。求相告,无限感激。
 楼主| DTyong 发表于 2011-3-18 10:45 | 显示全部楼层
:dizzy:没人理我。
zzhsky 发表于 2011-3-18 13:17 | 显示全部楼层
会不会是保存的时候直接分开保存:L
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
DTyong + 1
查看全部评分
 楼主| DTyong 发表于 2011-3-18 14:45 | 显示全部楼层
有可能,有空我试下,谢老兄提醒。:lol
lws 发表于 2011-3-18 16:30 | 显示全部楼层
Options->Output标签->select folder for objects,试试吧,listing标签也是这样
 楼主| DTyong 发表于 2011-3-19 11:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢~!
