宾馆IC门锁的电源线怎么解决的?
7964|40
 楼主| youku 发表于 2011-3-17 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路、电机都在门上,但没看到电源进线,难道都是通过铰链的?
仔细看铰链似乎也没有电线的连接,而且铰链一般有油,导电不良啊
作电源可能还勉强,但通信线简直没可能啊。
xianghou 发表于 2011-3-17 22:35 | 显示全部楼层
很明显电池
pa2792 发表于 2011-3-17 22:47 | 显示全部楼层
都是电池。
 楼主| youku 发表于 2011-3-17 23:26 | 显示全部楼层
电池???
不是吧?里面似乎还有电机的啊,也没有明显的易于更换电池的盒子,岂不是很麻烦???
pa2792 发表于 2011-3-17 23:30 | 显示全部楼层
里边就是电池,带感应控制的锁。
chunyang 发表于 2011-3-17 23:33 | 显示全部楼层
电动门锁的电源大多是来自电网,进线在门轴内走线而非靠门轴本身导电,门轴内有专门的走线槽,导线是柔性的,呈S型进入门板,也有专门靠蛇形管单独走线的,为了安全,该电源往往是已经降压的低压电。电池在此不是主要能源,而是为了防止停电后无法开门,但不是所有电动锁都有后备电池,如果门锁可以用钥匙打开,这样的电动锁通常不会配后备电池。也有完全靠电池工作的电子锁,但通常不是电动锁,电池主要为IC卡、指纹识别电路等身份识别装置供电,功耗不大,所以能依赖电池工作。
 楼主| youku 发表于 2011-3-17 23:39 | 显示全部楼层
奇怪了,又仔细看了看,没有发现有导线的迹象...竟有如此隐蔽?
电池。。。按说也确实不大可能啊
pa2792 发表于 2011-3-17 23:52 | 显示全部楼层
刚才问了宾馆的电工,他们宾馆IC卡门锁,用一组5#干电池供电工作的,需定期更换电池。无电是使用钥匙打开。
chunyang 发表于 2011-3-17 23:55 | 显示全部楼层
那是后改的门锁,没法引线了,成本太高,不得以的办法。
电池。。。按说也确实不大可能啊
线在门轴内部走的,外面看不出来。
reth324 发表于 2011-3-18 08:02 | 显示全部楼层
以前我们做得宾馆锁,直接用网电源,然后备有一个UPS
chunyang 发表于 2011-3-18 12:39 | 显示全部楼层
备UPS也是常见的办法,电池集中了。
Wxy8030 发表于 2011-3-18 12:51 | 显示全部楼层
确实完全是依靠电池工作,里面也确实有电机——但这里的设计很巧妙,电机功率非常小,而且只要转0.1S就能开或锁电锁!所以非常省电,一般更换一次电池可以用很长时间(甚至以年为单位)。
Wxy8030 发表于 2011-3-18 12:54 | 显示全部楼层
楼主可搜索:藏芯锁
xwj 发表于 2011-3-18 13:06 | 显示全部楼层
唉~
真真假假,说的人多了别人就搞不清该听谁的了。
这个问题春阳错了,实际上的宾馆锁绝大部分都是靠电池的,13楼是对的。
要注意,这种锁开锁的动力并不是靠电池,而是由减速电机控制离合卡片,然后靠手的力量来开锁的。
门把手平时是和内部脱离的,很轻很轻,只有开锁后几秒钟电机呜呜转一下,把离合卡片移过来,把手即可带动锁舌开门;几秒后电机反转,离合装置脱离后进入常态。
所以电机只需要很小的功率、很短的时间即可,相当的省电。主要的耗电就是单片机的待机电流、以及间隔检测电流。一般4节5号碱性电池能用1年左右。
chunyang 发表于 2011-3-18 13:19 | 显示全部楼层
楼上说的不错,方案应该是多种,最便宜的是楼上所及,应该是目前宾馆门锁的主流,宾馆门锁对防盗的要求不是很高,也不需要电动开锁,我说的那种主要是针对家用、办公用的,成本会高出不少。
huangqi412 发表于 2011-3-18 13:23 | 显示全部楼层
估计是各种各样的都有
chunyang 发表于 2011-3-18 13:28 | 显示全部楼层
防盗电动锁的结构类似于普通豪华型门锁,把手控制的是斜面锁舌,防盗锁舌则是整条的钢块,二者各自独立,这种锁有采用密码键盘、IC卡、指纹识别等多种身份识别法,这样的锁要求电动开锁、电动上锁,仅靠电池就不行了,另外,中控锁也要求电动开锁,这些锁的成本都比较高。
tyw 发表于 2011-3-18 14:34 | 显示全部楼层
    用电池供电去开关锁舌,确实是不给力,但一般是用小电机三级齿轮减速后插拔一个4~5mm的销子,手动旋转执手开门,这样四节5号电池可用1~2年.
    电控部分有一个反射式红外探测器,发射管做成间隙式供电,每秒发射2次,每次100微秒,一旦有卡,手等物遮挡,就开启系统电源.以此达到微功耗值守目的.探测器用cmos电路搭,独立于单片机控制器.
     下面是俺以前做过的产品剧照,供参考,注意绕行,小心踩雷哦,哈哈
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sxhhhjicbb + 1 专业
查看全部评分
香水城 发表于 2011-3-18 14:37 | 显示全部楼层
俺家里的就是15楼xwj说的那种,还有语音提示,不过要用8节五号电池,每年换一次。
