有人做过IP-Camera吗?有活外包
10519|54
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-3 10:40 | 显示全部楼层
有人做过这方面的项目吗?继续找这方面的高手。
IPCAM 发表于 2011-4-5 16:45 | 显示全部楼层
楼主说得不明白呀,到底是要做上位机软件还是要做LINUX的顶层应用程序?本人在深圳专做网络摄像机,QQ群:68255041
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-6 08:58 | 显示全部楼层
是做LINUX的顶层应用程序,只是你在深圳有点远,我们要求人在北京。
yd2763132 发表于 2011-4-7 11:39 | 显示全部楼层
采用台湾映佳的TURNKEY根本就没有什么开发工作啥
fzdtech 发表于 2011-4-9 12:46 | 显示全部楼层
我做过Davinci平台的DM355、365、6467.
QQ:1229983669
北京
xiaoxu_79 发表于 2011-4-12 09:17 | 显示全部楼层
有现成的,请联系!
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-14 12:11 | 显示全部楼层
我们只需要根据我们的要求开发软件,如果是需要方案的话 我们直接买一个就行了。
china_fog 发表于 2011-4-15 13:30 | 显示全部楼层
俺们公司就是做IPCAM的,不过不在北京
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-19 16:57 | 显示全部楼层
其实用什么硬件平台没有多大关系,要是把软件做成我们的要求就可以了,希望有这方面经验的工程师与我联系,要求在北京。
will_fang 发表于 2011-4-24 17:57 | 显示全部楼层
加我的QQ吧,38654371,嵌入式行业的产品做过很多,像机顶盒、android手机、平板电脑类,经验丰富。
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-25 13:56 | 显示全部楼层
你好,请问楼上的朋友,你是什么技术方向的,应用层还是底层?
e_007 发表于 2011-4-25 19:51 | 显示全部楼层
就DS SDK应用开发吧...北京应该还不难找吧..
coreduo 发表于 2011-4-26 09:09 | 显示全部楼层
没有行业经验的想去接项目?
这种东西做一个死一个
sinanjj 发表于 2011-4-26 09:50 | 显示全部楼层
没有行业经验的想去接项目?
这种东西做一个死一个
同意.
很奇怪, LZ为什么放着现成的不用, 非要外包, 不明白是啥意图.....
要是真有本事能超越现成的, 为什么不卖产品, 非要卖方案呢?
又不是什么高定制性的产品. 非得定制
这种情况, 多半是关系户要拿去忽悠领导, 当然, 干活的工程师还要承担领导哪天变卦的风险........悬之又悬啊
歪 歪 发表于 2011-4-26 23:09 | 显示全部楼层
我做过:P
* ecos增值包应用举例---视频监控终端方案 *
    2007/03/15  asdjf@163.com  www.armecos.com
    ecos增值包提供了多线程调度、文件系统、TCP/IP协议栈、图形用户界面等完整功能,裁减配置能力强,特别适合中高端嵌入式应用开发。税控机、行驶记录仪、视频监控终端、网络传输设备等都可以考虑使用ecos平台简化设计,减少代码量。
    下图是一个视频监控终端示意图:
                        键盘、烟雾/温度/红外传感器、I/O输出控制
                          |       DMA/中断              |--------->蓝牙模块
    四路视频输入--------->| SAA7111     视音频          |--------->以太网Ethernet
    一路音频输入/输出---->| A/D、D/A   编解码器   MCU   |--------->GPRS、CDMA串口
                          |                    RTC      |
                          硬盘/CF卡/SD卡/USB存储设备
    此系统包括四路视频输入(一路选通,支持CMOS摄像头、PAL/NTSC/用户自定义制式);一路音频输入输出;多种大容量存储外设,满足配置文件和视频文件存储;输入输出I/O设备;各种传感器探测;网络通信部分,满足远近距离音视频传输。
    系统内部由A/D、D/A转换器,视音频编解码器,MCU子系统组成。
    对于这么一个小系统,使用ecos增值包来设计是非常方便的。
    存储设备:直接挂装文件系统,mount /hd、/cf、/sd、/usb,然后利用标准的文件操作函数读写各种介质上的数据。(项目进度可控)
    输入输出设备:采用《第二讲硬件IO操作》和《第三讲ecos中断操作》可以非常容易地实现输入输出控制。键盘中断结构直接抄模板,I/O操作使用宏,便于移植。(项目进度可控)
    网络传输设备:采用《第六讲串口操作》,将GPRS/CDMA的MODEM串口挂装到/dev/ser1上,ecos自动枚举串口,会自动识别出MODEM串口和各种版本的16C55x工业标准,编译时已经配置好是否需要RAM缓冲区及其大小(带缓冲区的自动基于中断驱动),用户只要操作抽象的串口文件即可。ecos自带完整协议栈,支持PPP、UDP、TCP,用户只要使用标准的socket编程(多播、组播、RTP/RTCP)即可。(项目进度可控)
    A/D、D/A设备:视频数据量大,采用DMA能大大减少压栈、出栈操作,提高效率。中断操作参考《第三讲》。SAA7111采用I2C接口,操作复杂,适宜使用C++编程,参考《第十三讲 宏、汇编、C和C++混合编程》。抽象I2C、EEPROM和SAA7111为C++对象:
    class CIICBus
    private:
        //for video iic
        //for eeprom iic
    public:
        CIICBus(int who );
        void  SCLOut( IIC_LEVEL Level );
        void  SDAOut( IIC_LEVEL Level );
        IIC_LEVEL  SCLIn( void );
        IIC_LEVEL  SDAIn( void );
        void  BusDelay( int Count );
        BOOL  CheckBusState( void );
        void  BusStart( void );
        void  BusRepeatStart( void );
        void  BusStop( void );
        void  WriteByte( unsigned char Data );
        void  ReadByte( unsigned char &Data );
        BOOL  GetAck( void );
        void  SetAck( IIC_LEVEL );
        static void  Init();
        static void  Lock();
        static void  Unlock();
    class CEeprom : public CIICBus
    private:
        cyg_mutex_t hMutex;
    public:
        CEeprom();  //:CIICBus( 0 ) { BusStop(); }
    public:
        void Init();
        int Write( unsigned char *buf, unsigned char pos, unsigned char size );
        int Read( unsigned char *buf, unsigned char pos, unsigned char size );
    class CSAA7111 : public CIICBus
    private:
#ifdef __ECOS__
        //寄存器地址
#endif
    protected:
        unsigned int  m_BusTimeout;
    public:
        CSAA7111( unsigned int DelayConst = 10, unsigned int BusTimeout = 3 )
        :CIICBus(1), m_BusTimeout( BusTimeout )   {}
#ifdef __ECOS__
        void  Reset( void );
        void  PowerSave( BOOL Enable );
        void  ForbidOutput( BOOL Enable );  // operate CE, not FEI#
#endif
    public:
        BOOL  Initialize( void );
        BOOL  WriteReg( unsigned char Reg, unsigned char Data );
        BOOL  ReadReg( unsigned char Reg, unsigned char &Data );
        BOOL  SetVideoSource( int CamNo );
        BOOL  GetVideoSource( int &CamNo );
        BOOL  CheckVideoSingal( );
        void  SetBusTimeout( unsigned int BusTimeout  ) { m_BusTimeout = BusTimeout; }
        void  GetBusTimeout( unsigned int &BusTimeout ) { BusTimeout = m_BusTimeout; }
    对象化的SAA7111操作接近人类的思维习惯,初始化、读写寄存器、设置视频源、检测视频信号等思路非常清晰。利用《第十二讲 多目录下makefile的通用写法》中介绍的宏定义可以根据实际情况调节代码,如“#ifdef __ECOS__”。
    视音频编解码器:采用自行设计的ASIC芯片HJV进行H.264视频压缩,视频编码器寄存器种类繁多,采用面向对象的设计方法可以保证代码质量。
    class CHJVCodec
    private:
        // HJ602 status
        // Video input
        // Display generation
        // Video output
        // Codec operation
        // Chip operation
        // video buffer management
    public:
        void WriteDecBuf
        void WriteDecBuf
        int ReadDecBuf
    private:
        void ValueBitrate
        void ValueChunkThreshold
    public:
        CHJVCodec
        // Chip IO
#ifdef _ECOS_
        void ReadReg
        void WriteReg
        void WriteRegNoMask
        void ReadDram
        void ReadDram
        void WriteDram
        void WriteDram
        void Vstrm_Out
        void GetStatus
        int CheckHW
#endif
        void ReadTLB
        void WriteTLB
        void RegDump
        // Chip Initialization
#ifdef _ECOS_
        void HwReset
        void SwReset
#endif
        void Initialize
        void InitReg
        void InitTLB
        // Clock Setting
        void SetClock
        void PowerSave
        // Video Input
        void SetViControl
        void SetViFilter
        void SetViSource
        void SetViTvFormat
        BOOL SetViScaling
        BOOL SetEncImgSize
        void SetDecImgSize
        // Codec Operation
        void SetIPFrame
        void SetAlgorithm
        void EncFastUpdate
        void SetEncVideoMode
        void SetEncPolicy
        void SetEncBitRate
        void SetStatisticsCtl
        void SetMBFresh
        // Display Generation
        void SetDeBlock
        void SetPipSrc
        void SetPipBorder
        void SetPipPos
        void SetPipScaling
        void SetPipBitmapSize
        void SetPipMirror
        void MainMirror
        void SetOSDCtl
        void SetFrameBufSize
        void SetDispScaling
        void SetDispUpdate
        void ManualUpdate
        // Display Interface
        void SetVoTvFormat
        void SetRGBDAC
        void SetDvOut
        void SetDoubleImgSize
        void SetPixelFetch
        void SetDispTiming
        void SetDispMode
        void SetDispLayout
        // Chip Operation
#ifdef _ECOS_
        void SetOperationMode
#endif
        void SetHwIntLoop
        // Member data retrievel
        void GetDramSize
        void GetClock
        void GetViSource
        void GetViControl
        void GetViFilter
        void GetViScaling
        void GetEncImgSize
        void GetDecImgSize
        void GetIPFrame
        void GetAlgorithm
        void GetEncVideoMode
        void GetEncPolicy
        void GetEncBitRate
        void GetStatisticsCtl
        void GetDeBlock
        void GetPipCtl
        void GetMirror
        void GetOsdCtl
        void GetFrameBufSize
        void GetDispUpdate
        void GetVoCtl
        void GetOperationMode
        void GetHwIntLoop
        void SetEncodeMode
        void StartEncoding
        void SetVideoFormat
        void SetFrameRate
        void SetEncQuality
        void SetIFrameInterval
        void ResetBuffer
    经过H.264和g.723.1/g.729压缩的视音频数据加上H.245控制经H.223合路,就可以实现串型码流的音频、视频、数据同时传输,Windows上的DirectX可以直接解码此音视频流数据。ecos库里带有H.264、MP4、MP3、G系列音视频编解码库,但软件运行太慢,即使DSP也显得芯片面积太大了,这里使用一小颗视音频编解码ASIC芯片。不过合路时的数据量仍然很大,对MCU速率有较高要求。
    因为网络传输速率可变,所以需要实时调整视频源编码速率,以保证视频的连续实时,此时,要用到《第十讲 时间管理》里介绍的时间相关函数辅助计算编码速率,按照码源速率控制算法控制数据生成。
    在访问一些临界资源时要采用《第十一讲 同步原语》介绍的同步函数进行控制。
    好了,这只是ecos增值包的一个简单应用例子,介绍它的目的主要是让使用者明白文档中各章节的讲解是如何与实际项目联系起来的。以后再介绍行使记录仪的方案、路由器方案、***/防火墙方案等。
    总之,ecos是一个不错的平台,学习和使用ecos增值包很有益处。
歪 歪 发表于 2011-4-26 23:19 | 显示全部楼层
IP Camera芯片是自己设计的,
用ARM9可能效率很低,
图象必须压缩后才能取得比较好的实时效果。
上位机主要实现流式WDM驱动,
APP用DirectShow开发,
支持内嵌网页,
什么Java applet、activex控件、flash都支持。
额,
$10/copy,
最小商业起购量20万拷贝,量大从优,
随便你怎么要求,都可以完美实现。
源码也可以提供,加两个0即可。:victory:
mohanwei 发表于 2011-4-26 23:58 | 显示全部楼层
广告帝重出江湖。当初是不是得罪谁被封账号了。要不然怎么论坛里这么多做广告的都没事……
coreduo 发表于 2011-4-27 13:19 | 显示全部楼层
:),lz去买成熟方案吧,一个copy 10rmb,去深圳找
sinanjj 发表于 2011-4-27 13:35 | 显示全部楼层
IP Camera芯片是自己设计的,
用ARM9可能效率很低,
上位机主要实现流式WDM驱动,
APP用DirectShow开发,
支持内嵌网页,
真的假的。。。。。。。。。。。。
支持HTML5不, 单个硬件产本多少? 要100内的话我用来做pda了。。。。。。。。。。。
 楼主| baodanxiang 发表于 2011-4-28 09:53 | 显示全部楼层
38楼的朋友很牛啊  悄悄话联系,还有做过IP Camera在北京的朋友吗?
