请推荐逻辑驱动MOSFET
3148|5
 楼主| leastbad 发表于 2007-5-16 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用一个GPIO去驱动一个mosfet,mosfet的最大电流在1.5A左右.我找了半天都是功率MOSFET,GPIO驱动不起来,请帮我推荐几款型号,非常感谢.
pigjiang 发表于 2007-5-16 14:45 | 显示全部楼层
可以自己用三极管搭
bluesunqiu 发表于 2007-5-16 15:13 | 显示全部楼层
MOSFET栅极需要的电流非常小啊
 楼主| leastbad 发表于 2007-5-16 15:29 | 显示全部楼层
不行的
我实际测试情况下,MOSFET在通过很小电流的情况下没有问题,如果MOSFET电流变大,甚至把本应该高的GPIO都拉低了.我问过技术支持,他说这样不行,不能用GPIO去驱动功率MOSFET,可能还是驱动电流太低了.
pigjiang 发表于 2007-5-17 00:10 | 显示全部楼层
是不是GPIO输出的电压太低,不够MOS的夹断电压/
maychang 发表于 2007-5-17 00:33 | 显示全部楼层
楼主应该说明你的MOSFET工作在多高频率
最好说清楚型号。
