请教:采用什么电路可以辨别负载是感性还是容性?
7347|8
 楼主| sy3951 发表于 2011-3-18 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2011-3-18 11:13 | 显示全部楼层
通交流信号,测量并比较电压电流的相位。
 楼主| sy3951 发表于 2011-3-18 11:30 | 显示全部楼层
什么电路可以比较电压电流的相位?鉴相器嘛?
xmar 发表于 2011-3-19 19:15 | 显示全部楼层
鉴相器。对
gaoxe 发表于 2011-3-20 18:34 | 显示全部楼层
示波器?
maychang 发表于 2011-3-20 19:19 | 显示全部楼层
双踪示波器可以看到电压与电流之间相位差,但不够准确。
iC921 发表于 2011-3-20 21:06 | 显示全部楼层
根据不同的电路应该有不同的方法吧。
有些电路恐怕都不需要检测就能辨别。如RC串联,RL串联。
ttlasong 发表于 2011-3-20 21:18 | 显示全部楼层
容性或者感性,是根据电路中,电流和电压的相位关系来判断
如RLC串联电路,LC的元件参数不同,可以为容性也可以为感性。
简单的电路,一眼可以看出来,也可以分析计算。
snrtong 发表于 2011-3-29 14:22 | 显示全部楼层
容性负载,电流超前电压,因为电压不能突变。
感性负载,电压超前电流,因为电流不能突变。
知道这个原理,你则可以用功率因数表来检测,你可以通过功率因数表就可以看出是容性负载,还是感性负载,
