请教仿真状态下PIC串口通信的问题
3162|4
 楼主| xinyancode 发表于 2011-3-18 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教仿真状态下PIC串口通信的问题
我用的PIC16F877A,用ICD 2仿真,在debug的状态下调试串口程序,给板子第一次上电后仿真装入程序可以正常运行,可是再次装入程序就不行了,必须重新断电给板子上电才可以?
不知道这是什么原因?
请高人指点啊!
koolean 发表于 2011-3-18 16:08 | 显示全部楼层
是否程序中,没有对串口优先权复位?
一般上电的时候。需要把所有ram清零一次,你第二次装入程序,可能是串口模块还没有冲上一次的占用中,释放出来,所以你第二次用不了。
 楼主| xinyancode 发表于 2011-3-21 09:18 | 显示全部楼层
但是以前是可以的啊,可以随便装入程序,就是可以进行串口通信的,不知道这次是怎么了?16F877A芯片换过了,还是那样?
请高人指点!
谢谢
liguohuihui 发表于 2011-3-22 00:06 | 显示全部楼层
单片机通信真让人头疼
Mary_luo 发表于 2011-3-23 17:44 | 显示全部楼层
应该还是软件程序里面的问题吧!
