新手请教:跟随器正极前面的电阻
2913|9
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-2-29 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在跟随器正极前有时候有一个电阻,有时候没有<br /><br />问1:什么情况需要加一个电阻啊??<br /><br />问2:这个电阻的取值如何考虑??<br /><br />多谢各位!
孤星119 发表于 2008-2-29 11:52 | 显示全部楼层
应该是平衡电阻吧.
BruceShen 发表于 2008-3-1 20:28 | 显示全部楼层
看情况吧
加电阻应该是限制电流吧,如果电压不太大的话就不用加了
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-3-3 09:12 | 显示全部楼层
答复
TO&nbsp;孤星119:在功放中才会用到平衡电阻吧,调整功放上下管的静态工作点,稳定功放中点电压.<br /><br />TO&nbsp;BruceShen: 我也感觉像是限制电流,和电压还有关系吗?取值怎么来决定啊
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-3-5 08:53 | 显示全部楼层
乍没人理我呀
顶一下
wu1204 发表于 2008-3-6 19:58 | 显示全部楼层
提高输入电阻
xfz 发表于 2008-3-8 21:31 | 显示全部楼层
怎么说呢
运放的永久性损坏都是因为过度驱动过流引起的,加这么个电阻是防止输入端过压情况下,电流迅速增大,也就是一个限制电流的。平时没有什么用处。<br /><br />平衡和提高输入电路不知道谁说的。
michael_li 发表于 2008-3-9 00:04 | 显示全部楼层
一般是限流
awey 发表于 2008-3-9 00:09 | 显示全部楼层
一般不用
如果输入有过压的可能的话,加电阻限流和二极管钳位。
liaojiededepan 发表于 2010-1-9 21:55 | 显示全部楼层
一:温漂平衡
2:一定的限制电流作用
