LM311峰值检测电路(TI) 求助
9249|31
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个有关峰检测的电路,网上一搜就有,非常经典的就是那个LM311,刚好手头有啊!就按照datasheet搭了一个,测试后不行,然后我就怕是搭的不稳定就焊了一个电路,但是还是不行,我还是不死心,就按照结构图,运放+三极管用其他元件搭的,有现象,但是达不到要求。现在我把LM311的峰值检测电路贴出来希望哪位大虾做过的指导下!!谢谢了!!
maychang 发表于 2011-3-18 19:35 | 显示全部楼层
“测试后不行”,“但是还是不行”,“但是达不到要求”
怎么个不行法,说说清楚。
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 20:03 | 显示全部楼层
o,不好意思!我的语言表达有误,就是说这个电路前级是峰值检测,后级是跟随。在前级的那个是311,三极管的射级输出按理论分析应该是输入正弦波的峰值:如图
但是实际的情况是那个幅值会随我给311的电源电压变化,311我用的是双电源+-5V!
maychang 发表于 2011-3-18 20:17 | 显示全部楼层
你的输入电压峰值有多大?
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 20:22 | 显示全部楼层
电源电压,正负5V; 正弦波幅值为4v
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 20:43 | 显示全部楼层
这个是multisim仿真的效果!!
awey 发表于 2011-3-18 20:56 | 显示全部楼层
输出7接正电源?地1接“-”端3?
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 21:01 | 显示全部楼层
7接正电源是正反馈!
maychang 发表于 2011-3-18 21:02 | 显示全部楼层
楼主没有认真读LM311的资料。
电源正负15V时输入最大只能到13.8V,换言之输入最高必须比电源电压低1.2V甚至2V。现在你用5V电压,输入幅度达4V,当然不行。把输入幅度减小些再看看。
maychang 发表于 2011-3-18 21:06 | 显示全部楼层
8楼:
7脚接电源正端,不是什么反馈。
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 21:12 | 显示全部楼层
依然不得行!我把输入幅度值调成80MV,然后慢慢上升。但是幅值不变化,我把电源电压一加就变化!:L
iC921 发表于 2011-3-18 22:01 | 显示全部楼层
这个电路没有问题。可以输入不同直流电平观察-验证的
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 22:08 | 显示全部楼层
输入不同的直流电平?  电压不同幅值不同那还怎么检测嘛?我改变输入正弦波的幅度幅值根本不变化啊!!
12# iC921
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 22:12 | 显示全部楼层
恩,反馈在发射级上!就是一脚! 10# maychang
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 22:13 | 显示全部楼层
上图仿真的时候应该用下图所示的LM311D!但是也没有现象!
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-18 22:26 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-3-18 22:39 | 显示全部楼层
16楼图多了个R3,反相输入端悬空。
这叫什么仿真?
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-19 00:05 | 显示全部楼层
我的神啊!这个线没有划上!但是我后来加上了的!!
iC921 发表于 2011-3-19 00:18 | 显示全部楼层
;P
iC921 发表于 2011-3-19 00:22 | 显示全部楼层
12# iC921
你先做了再说——你既然是峰值检测,输入稳定的正弦波,能观察到的也只是一个值。因此,和观测直流运算这样的基本过程没什么区别,除非是交流耦合
个人签名:   just  do it,if like····
16
