平常我们说的是:有功功率?视在功率?
7320|28
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-22 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像应该是视在功率吧?
maychang 发表于 2007-5-22 22:01 | 显示全部楼层
两种情况都有,尤其是说这话的人分不清两个概念的时候经
awey 发表于 2007-5-22 23:02 | 显示全部楼层
视在功率=有功功率+无功功率
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-22 23:26 | 显示全部楼层
平常说的功率
经常是在直流条件下,这是,视在功率==有功功率<br /><br />交流情况下,确实不知道是指哪个?(如:一个设备的功率是1W)<br /><br />对于非纯电阻性电路,任何瞬间,U和I都不会同时取最大值,所以应该不会是U*I(视在功率)<br />所以我猜想:应该是有功功率。<br /><br />视在功率只存在于认为的计算之中,实际上不存在(于非纯电阻性电路),<br />视在,大概是“看起来”的意思
独占一江秋 发表于 2007-5-23 07:01 | 显示全部楼层
LZ自问自答,而且接近胡说八道了
张口“应该”,闭口“我猜”,全无技术人员的严肃态度。<br />这两个概念是交流概念,直流中就没这两个词。<br />正如maychang&nbsp;所言,“两种情况都有,尤其是说这话的人分不清两个概念的时候经常乱用”,而LZ乱用都不会,居然“确实不知道是指哪个”。<br />视在功率就是I*U,即普通仪表测得电压电流的乘积,没有考虑功率因数,单位是VA(伏安);视在功率乘上一个功率因数就是有功功率,单位是W(瓦)。纯电感、电容负载视在功率可以很大,有功功率却为0。<br /><br />细说起来挺罗嗦,建议LZ查阅初级电工手册
xwj 发表于 2007-5-23 08:27 | 显示全部楼层
同意 LS
老黄头 发表于 2007-5-23 09:05 | 显示全部楼层
独占一江秋是对的
补充一点,&nbsp;&nbsp;有功功率=I&nbsp;*&nbsp;U&nbsp;*&nbsp;CosФ<br /><br />CosФ&nbsp;是功率因数.
maychang 发表于 2007-5-23 09:50 | 显示全部楼层
楼上所补充公式仅限正弦电压电流
非正弦的功率因数,只能定义为有功功率与视在功率之比。
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-23 22:45 | 显示全部楼层
回:
首先:技术就不可以有猜想吗?!<br />其次:书上又原话:直流时,视在功率等于有功功率。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有功功率,直流时同样是U*I*cosθ&nbsp;只是θ为0°,所以就是U*I<br />
maychang 发表于 2007-5-24 00:35 | 显示全部楼层
“视在功率只存在于认为的计算之中”这可不对
平常我们用小功率变压器,卖变压器的老板会说,这是五瓦的变压器,那是十瓦的变压器,等等。<br />老板说的是错的,应该说伏安才对,但老板说的功率,是视在功率。变压器的体积重量,由视在功率决定。
conwh 发表于 2007-5-24 02:13 | 显示全部楼层
呵呵,挨屁股了。
dong1035 发表于 2007-5-24 12:36 | 显示全部楼层
家用电器标明的都是指有功功率
那大家知道电度表测量的是什么功率吗?
dadodo 发表于 2007-5-24 12:47 | 显示全部楼层
家电也有标VA的
pheavecn 发表于 2007-5-24 13:00 | 显示全部楼层
一般比较在意交电费有关的功率。
conwh 发表于 2007-5-24 13:05 | 显示全部楼层
交电费的是有功电度表,小学生都知道
sillboy 发表于 2007-5-24 13:39 | 显示全部楼层
学习来了
独占一江秋 发表于 2007-5-24 19:09 | 显示全部楼层
无功功率也不是由你随便用的
对于用电大户还要加挂一块无功表,如果功率因数低是要交罚款的,这是有电力法依据的。
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-24 20:59 | 显示全部楼层
收费是是计算有功功率的,
有些电表上不仅有标定有功功率值,还有标定无功功率值的
maychang 发表于 2007-5-24 21:10 | 显示全部楼层
普通的单相或三相电度表测量的是有功能量
&nbsp;独占一江秋&nbsp;说得对,用电大户还要加无功表。普通居民用电不多就算了,不收无功电费了。
yuhh 发表于 2007-5-25 14:21 | 显示全部楼层
单相电表测量的是有功功率;三相电度表就不能一概而论了
单相电表测量的是有功功率;三相电度表就不能一概而论了,既有有功三相电度表,也有无功三相电度表,配电室里面还要加装功率因数表
