expression with possibly no effect
6376|18
 楼主| gongche 发表于 2011-3-19 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
  _nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
huanghuac 发表于 2011-3-19 14:59 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
happy_10 发表于 2011-3-19 15:09 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
冰清玉洁 发表于 2011-3-19 15:26 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| gongche 发表于 2011-3-19 15:28 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
wenfen 发表于 2011-3-19 15:42 | 显示全部楼层
只有定时中断才会有时间,当然任何中断都不宜执行时间太长,因为中断往往只是处理最关键的响应。执行太长会影响整个程序的执行。而且中断里面尽量不要加延时,虽然语法上可以。
tian111 发表于 2011-3-19 15:55 | 显示全部楼层
_nop_();
是空指令。
zhuhuis 发表于 2011-3-19 16:02 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
假设你的定时器为1ms的中断,而你在中断里面执行的程序的时间超过了1ms。你过你的中断程序有没有问题。
宋倩2010 发表于 2011-3-19 16:13 | 显示全部楼层
可以用。。_nop_指令意思就是在原地踏步下,也就一条指令的时间几Us,一般用中断定时不会那么小。。所以可以用。。。
chenho 发表于 2011-3-19 16:22 | 显示全部楼层
根据需要而定,一般中断中代码执行时间如果没超过中断时间的2/3,就没问题
huwr 发表于 2011-3-19 16:34 | 显示全部楼层
理论上是可以的
happy_10 发表于 2011-3-19 16:38 | 显示全部楼层
中断一般来说都是尽量短,对于有些单片机,需要重新赋初值,如果你延时过长,有可能导致在主程序中运行的时间过短,造成频繁中断,后果有时会很严重
冰清玉洁 发表于 2011-3-19 16:54 | 显示全部楼层
最好不要用吧,因为用了会占用CPU时间,影响效率,中断是尽力在最短的时间里完成的。
wenfen 发表于 2011-3-19 17:03 | 显示全部楼层
中断里可以执行任何指令,包括空操作,是否有必要或效率什么的则是另一回事。
zhuhuis 发表于 2011-3-19 17:22 | 显示全部楼层
理论上中断可以运行任何程序,但考虑到整体程序的效率和程序执行的稳定性终端的时间越小越好。
宋倩2010 发表于 2011-3-19 17:26 | 显示全部楼层
有时候也是没办法的事情,比如更新PWM的占空比,要有较复杂的运算。
 楼主| gongche 发表于 2011-3-19 17:38 | 显示全部楼层
哦,有道理
sjh262626 发表于 2011-3-19 21:07 | 显示全部楼层
有意思
 楼主| gongche 发表于 2011-3-19 22:25 | 显示全部楼层
呵呵,我倒没觉得哈
