系统的开关电源在初级的电源正和次级5V的地间接有1000P/2KV的Y电容,而次级5V的电源正和地要引出几十米给传感器供电,系统常被雷击,照成系统经常受干扰,有时所有芯片损坏,有时电源开关管也坏。 我分析就是感应雷通过5V电源线、5V地、传感器信号线--Y电容--220V电源线这个回路照成系统损坏的。我的问题是:
      1. 去掉这个Y电容,提高5V电压到6V加LDO到5V, 是否可以。系统和变频器是在一个电器柜中,变频器干扰特别大,没有了Y电容是否会对单片机照成更大的干扰?
      2. 使用独立绕组给传感器供电,传感器和CPU做隔离。但这个独立绕组是否也得加Y电容啊,一旦加了这个Y电容那传感器也面临雷击的危险,不加Y电容纹波是不是又大了?
      3.使用隔离DC/DC电源给传感器供电,可看了下DC/DC说明书,居然说为减小纹波可以在输入/输出间加Y电容,彻底晕了。
      4.还有一种可能是因为没使用标准Y电容,只是使用的2KV瓷片电容照成电容击穿了,因为发现过有些Y电容被击碎了。但即使换成标准Y电容,系统是否任然还会受干扰?
      5.把去传感器的3根线(5V电源、信号、地)在磁环上绕几圈并在信号线和5V地间加TVS。
      大虾们给支个招吧,只要能帮我整好我可以付费的,请留QQ,MSN,Email |
