Cortex M0 还是不是哈佛结构呢?
6029|16
 楼主| airwill 发表于 2011-3-20 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很多资料, 包括lpc111x 和芯唐的芯片资料, 也看了 "Cortex-M0 Devices Generic User Guide". 都没有找到关于这个的说法.
就芯唐提到其 FLASH  "零等待状态,可达50MHz的连续的地址访问"
但是, 为了发挥 Cortex-M0 的处理能力. 应该有合适的总线系统的.
 楼主| airwill 发表于 2011-3-21 09:07 | 显示全部楼层
自己顶一下, 发错了个地方, 自己把他转了过来. 却发现到后页去了.
金鱼木鱼 发表于 2011-3-21 12:41 | 显示全部楼层
看数据手册!
 楼主| airwill 发表于 2011-3-22 19:57 | 显示全部楼层
看数据手册!
我不仅看了新塘和 lpc 的数据手册, 也看来介绍 Cortex M0 的手册. 还真没有找到这方面的介绍, 所以发此一问. 楼上要是哪里找到了说法, 请详告知.
谢谢!
金鱼木鱼 发表于 2011-3-24 21:05 | 显示全部楼层
还真没注意这个问题,我也找找看
IJK 发表于 2011-3-25 15:39 | 显示全部楼层
Cortex M0 不是哈佛结构
M0只有 System bus,取指令和数据不能同时进行。
无冕之王 发表于 2011-3-25 16:12 | 显示全部楼层
不是哈佛结构
acgean 发表于 2011-3-25 21:33 | 显示全部楼层
不是哈佛结构, 只有一个总线, 也没有指令预取缓冲. 所以,  Cortex-M0 最快情况下执行速度只能是 Cortex-M3 最快情况的一半.
黑发尤物 发表于 2011-3-26 13:49 | 显示全部楼层
Cortex-M3 是哈佛结构吧?
xinyunshaoan 发表于 2011-3-26 15:58 | 显示全部楼层
不是哈佛结构啊,一直没注意过
米其林r 发表于 2011-3-27 11:59 | 显示全部楼层
M0很牛叉啊!
6019赵文 发表于 2011-3-31 12:56 | 显示全部楼层
1# airwill 就芯唐提到其 FLASH  "零等待状态,可达50MHz的连续的地址访问"
程序又不在falsh上跑,这个速度有什么意义呢?
buqibushe 发表于 2011-10-22 21:21 | 显示全部楼层
看它的地址映射,应该不是哈佛结构,,
0x0000 - 0x1ffff code
0x2000 - 0x2ffff sram
code与data放在一起了,
 楼主| airwill 发表于 2011-10-23 10:17 | 显示全部楼层
这个地址映射,不能说明. 因为 M3 也是这样的映射
qin552011373 发表于 2011-10-23 13:42 | 显示全部楼层
arm7 冯诺依曼结构   arm9  哈佛
tianyabing 发表于 2011-11-13 12:17 | 显示全部楼层
m0是arm7的thumb指令上加了一些M3的功能,是冯诺依曼结构,手册里有说明的
