内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom
3026|17
 楼主| llia 发表于 2011-3-20 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom
wangpe 发表于 2011-3-20 13:24 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| llia 发表于 2011-3-20 13:36 | 显示全部楼层
能分多少?
wangpe 发表于 2011-3-20 13:45 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
wangzsa 发表于 2011-3-20 13:59 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
zhuww 发表于 2011-3-20 14:18 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| llia 发表于 2011-3-20 14:26 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
zhanglli 发表于 2011-3-20 14:39 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
zhuww 发表于 2011-3-20 14:50 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
lium 发表于 2011-3-20 15:06 | 显示全部楼层
083,082,168带
guoyt 发表于 2011-3-20 15:15 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
hanwe 发表于 2011-3-20 15:24 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
 楼主| llia 发表于 2011-3-20 15:32 | 显示全部楼层
看来我还得多了解一下
int3 发表于 2011-3-20 23:18 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
bananarer 发表于 2011-3-21 10:13 | 显示全部楼层
79F083没有比较器
bnyuli 发表于 2011-3-21 13:24 | 显示全部楼层
是 啊 没有比较器的东西很难说的
期待高手吧
tom_xu 发表于 2011-3-21 13:28 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| llia 发表于 2011-3-21 16:27 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
