施密特触发器阈值电压计算的疑问
7373|9
 楼主| wangjun403 发表于 2011-3-20 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下图中的电压表达式是怎么算出来的?
 楼主| wangjun403 发表于 2011-3-20 13:47 | 显示全部楼层
是怎么得到Vt的计算式的?
那里虚短,那里虚断了呀?或者其他
我总是想不明白
chunyang 发表于 2011-3-20 15:17 | 显示全部楼层
这是数字电路没有什么虚短、虚断概念,逻辑门电路有个输入门限,反馈电阻的作用是通过输出影响输入导致门限改变实现施密特特性。
 楼主| wangjun403 发表于 2011-3-20 16:30 | 显示全部楼层
那书上给的分压公式是怎么得到呢?
HWM 发表于 2011-3-20 18:10 | 显示全部楼层
to 4L:
设想 Vi 低,G1输入为低输出高,然后G2输出为低。然后升高Vi,由于R1和R2分压,V'i = Vi R2 / (R1 + R2)随之上升。上升到 Vth(G1的门限),G1反转,同时G2反转。这里有:
   V'i = Vi R2 / (R1 + R2) = Vth
如此,便有:
  Vi = Vth (R1 + R2) / R2
 楼主| wangjun403 发表于 2011-3-20 18:38 | 显示全部楼层
那里的两个反相器当断开处理吗?
chunyang 发表于 2011-3-20 19:20 | 显示全部楼层
不是,5楼讲的已经很清楚了,反相器不能忽略,否则成啥了?不要老想着运放的那一套,二者没关系。
 楼主| wangjun403 发表于 2011-3-20 19:21 | 显示全部楼层
看来我还是比较笨
chunyang 发表于 2011-3-20 19:24 | 显示全部楼层
钻牛角尖了,这是个很简单的电路,记住非门输出与输入的逻辑相反,动作需要一个门限(介于电源和地之间的一个电压值),而不是简单的0和1。
SLEET1986 发表于 2011-3-21 08:42 | 显示全部楼层
慢慢来,会明白的
