怎样用三级管做稳压器?
3591|11
 楼主| heisetukela 发表于 2011-3-20 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电书中是用运放做比较放大,通过负反馈调节运放副级电压,来达到稳压的目的。运放的部分怎样用3级管代替?请各位高手指点。
maychang 发表于 2011-3-20 17:08 | 显示全部楼层
“运放的部分怎样用3级管代替?”
运放本身就是一堆三极管(还有一些电阻)。
你到底要干什么?
chunyang 发表于 2011-3-20 17:09 | 显示全部楼层
去匠人手记栏目中那个晒书帖中找《少年晶体管收音机》或《图解电子学入门》看看就明白了。
PowerAnts 发表于 2011-3-20 20:31 | 显示全部楼层
楼主是要找这种古老的电路吧!用来熟悉分立电路还是不错的,不过由于单级电压放大的增益十分有限,电压调整率和负载调整率都比较低。
kubuco 发表于 2011-3-20 21:34 | 显示全部楼层
a23876391 发表于 2011-3-20 22:07 | 显示全部楼层
MARK TOO
chunyang 发表于 2011-3-20 23:58 | 显示全部楼层
要求不高,还有更简单的电路,一个晶体管就行,采用射随器的原理工作。
lwseed 发表于 2011-3-20 23:59 | 显示全部楼层
学习!
xu518dong 发表于 2011-3-21 16:49 | 显示全部楼层
bdkonly 发表于 2011-3-21 16:59 | 显示全部楼层
蚂蚁你确定图没错?现在想想也行,要是我就会把接在稳压管上的三极管的射级直接接地。
bdkonly 发表于 2011-3-21 17:03 | 显示全部楼层
三极管射级接在稳压管上和接在地上有啥优劣?
 楼主| heisetukela 发表于 2011-3-21 19:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的MARK,谢谢。
