atmel arm9启动bug,硬件已解决,软件谁试过?
2821|5
 楼主| ushen 发表于 2011-3-20 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmel的arm9芯片在不加上电复位芯片(官方demo不加),同时加上时钟电池时,频繁开关机会造成启动不了(除非辅助电源放电),也就说主辅电源复位有问题。导致复位输出不正常,启动不了。有无电池复位输出信号不同。
     本人的山寨方法是让系统启动芯片(nor,data等)只有上电复位,不要cpu的干预,要么别用电池/时钟,否则很惨。
     有没有正统的解决方法,比如启动引导代码,等等---
PowerAnts 发表于 2011-3-20 21:52 | 显示全部楼层
注意上电时序
 楼主| ushen 发表于 2011-3-23 21:33 | 显示全部楼层
看来 复位器件是省不了了
pa2792 发表于 2011-3-23 21:38 | 显示全部楼层
频繁开关机,没有复位芯片,采用RC复位,因为放电不完全,是没法复位的。
rockli 发表于 2011-3-26 23:51 | 显示全部楼层
复位电容有没有并联二极管?
 楼主| ushen 发表于 2011-4-22 19:30 | 显示全部楼层
呵呵
arm的bug
rc复位会死的很惨
