QFN封装的如何焊接?
38367|26
 楼主| zhongyf 发表于 2011-3-20 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近接触到一种QFN44脚封装的单片机,按照altium designer库里给的PCB封装画好后不知道如何焊接,芯片底部正中有一个方形的大焊盘,要不要接地呢?上面还有好多通孔,是散热用的吗?我现在手上有热风枪和回流焊机这两种设备?手工焊的话怎么焊才好?
    新手初到,还请各位高手帮忙提示一下。:)
pa2792 发表于 2011-3-20 21:11 | 显示全部楼层
中间的大焊盘利于QFN44单片机的散热,你可以查看相关的单片机的datasheet,一般都是连接到GND的,回流焊可以直接在焊盘上加锡。手工焊接我一般是在按普通贴片IC方式焊接,中间焊盘加一层薄锡,然后在背部用热风枪稍微对通孔吹一段时间。
ttlasong 发表于 2011-3-20 22:20 | 显示全部楼层
至少有热风枪就能焊了,
如果芯片比较贵,可以弄几块便宜的,或者报废板练练手
 楼主| zhongyf 发表于 2011-3-21 16:22 | 显示全部楼层
2# pa2792
     您的意思就是说焊接的时候把芯片底部的那个区域和PCB板上的中央焊盘焊在一起吧。上面的通孔大小有没有什么要求呢?
acute1110 发表于 2011-3-21 16:29 | 显示全部楼层
1,最好热风枪焊接,但是要准备好焊嘴,焊嘴和芯片查不多大最好,风速不要太高
2,用烙铁也可以,这个需要胆大心细了
gaoyiyiyi 发表于 2011-3-21 16:32 | 显示全部楼层
嘿嘿,这活以前我做小批量样品的时候干过。
上锡膏,然后用热风枪吹。不过这样效果不太好,焊锡不容易均匀铺开。很容易出现里面搭锡或者缺焊。
推荐去车间用回流焊过一遍。
 楼主| zhongyf 发表于 2011-3-21 16:37 | 显示全部楼层
6# gaoyiyiyi
如果用回流焊的话,怎么焊呢?公司里有回流焊机,但我没大用过。QFN的引脚间距很小,上焊锡膏时怎么上啊?是用焊锡膏还是提前用烙铁在焊盘上上锡?
pa2792 发表于 2011-3-21 16:42 | 显示全部楼层
2# pa2792
一般的0.5/0.8过孔就可以了,这样利于散热。
pa2792 发表于 2011-3-21 16:43 | 显示全部楼层
6# gaoyiyiyi
如果用回流焊的话,怎么焊呢?公司里有回流焊机,但我没大用过。QFN的引脚间距很小,上焊锡膏时怎么上啊?是用焊锡膏还是提前用烙铁在焊盘上上锡? ...
才几片的话,手工焊接就可以了。
gaoyiyiyi 发表于 2011-3-21 16:49 | 显示全部楼层
回流焊机器么,你叫你们生产线的人帮你就好了。简单的说,就是你先把元器件在刷好锡膏的板子上摆好。然后你把板子从机器的一头放进去,在另一头等着,出来后就好了。
至于上锡膏,我是用的钢网。开好钢网后刷子一刷就好了。感觉有点像印刷术。
gaoyiyiyi 发表于 2011-3-21 16:51 | 显示全部楼层
你不开钢网的话,就直接上焊锡膏。
用烙铁上锡丝是不行的
new1988 发表于 2011-3-21 17:42 | 显示全部楼层
焊贴片封装从来没用过热风枪,一把烙铁全部搞定
pineapple2009 发表于 2011-3-21 18:09 | 显示全部楼层
不焊也没关系
gaoyiyiyi 发表于 2011-3-21 18:29 | 显示全部楼层
有些脚又多又密的会搞的你崩溃的。况且也不是所有人都有那技术焊好。
 楼主| zhongyf 发表于 2011-3-21 18:36 | 显示全部楼层
9# pa2792
我以前就焊过DIP的和SOIC的,手工焊QFN的确实有点怵。我看了那个芯片的数据文档,是PIC的一款单片机,全英文的,看的头晕。呵呵,在网上搜的都是说用热风枪,其实热风枪我也没用过,只是公司车间里有。而且QFN封装的我们没有专业设备也不好检查。这两种方法您推荐那种比较好啊,
 楼主| zhongyf 发表于 2011-3-21 18:39 | 显示全部楼层
11# gaoyiyiyi
我们公司车间里的回流焊机是一个小箱子,把焊锡膏涂好,芯片元器件放好后,放到箱子里过一会拿出来就行了,其中具体的原理我也不懂。用这种方法高温对芯片没伤害吧?
gaoyiyiyi 发表于 2011-3-21 20:01 | 显示全部楼层
你看看你们的温度能不能调。再查下芯片的手册,在温度范围内么就可以了啊
ttlasong 发表于 2011-3-21 21:23 | 显示全部楼层
多练几次手,焊接的成功率就高了。
 楼主| zhongyf 发表于 2011-12-2 09:09 | 显示全部楼层
焊上了 先在每个管脚上上锡 在焊盘上上锡(锡要上适量) 然后对好用热风枪吹。现在不用QFN的了 用TQFP的好焊了。
xwj 发表于 2011-12-2 09:18 | 显示全部楼层
考虑手工焊接的话,中间的大焊盘上应该放一个或者多个通孔焊盘,就可以从背面灌锡了,烙铁即可搞定。
当然,批量、有条件时不必这样做。
