[matlab] 软件仿真VHDL语言的一个问题
4242|9
 楼主| amini 发表于 2011-3-20 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合时出现这个警告:
warn:the design contains one or more registers/latches that are directly incompatible with the spartan6 architecture.the two primary causes of this is either a register or latch described with beth an asynchronous set and asynchronous reset.or a register or catch described with an asynchronous polarity
对结果会是什么样影响啊?
atua 发表于 2011-3-21 08:40 | 显示全部楼层
对FPGA内部结构特性没有仔细研究就看是写代码了吧?FPGA设计好比小孩玩的积木,就那么多形状,要想玩又好又快就得顺着这些基本模块的特性进行排列组合,而不能把这些基本模块改来改去:)
dan_xb 发表于 2011-3-21 10:39 | 显示全部楼层
你是不是写了一个寄存器,又通过时钟给数,又有异步Reset,又有外面的信号进行置1?
你自己优化一下代码吧
那个异步Reset,为啥初学者都是写异步Reset呢?你这样工具不能分析Reset的时序,很容易出错。这都是什么老师教的啊。最好的是把Reset进来以后打两拍,然后上全局时钟网络,作为Reset。
SuperX-man 发表于 2011-3-21 10:48 | 显示全部楼层
d大侠 能够写个范例让小的门膜拜下
bairan168 发表于 2011-3-30 15:28 | 显示全部楼层
七叶一枝花 发表于 2011-3-30 15:46 | 显示全部楼层
谢谢。
ladygaga 发表于 2011-6-26 22:46 | 显示全部楼层
期待。。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-27 03:56 | 显示全部楼层
4# SuperX-man
哈哈,本来我准备写的,你都点名了,我就放弃了~~
AutoESL 发表于 2011-7-9 14:34 | 显示全部楼层
你写吧,大家照样期待。
点名之前你没来,要不就点你了:D
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-9 16:46 | 显示全部楼层
;P哈哈,我写的SLR也没看到你看啊~
