求助 模拟开关
2197|5
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟开关用在反馈电路中,第一节放大采用模拟开关控制放大倍数,第二级放大固定倍数
第一级不接输入时,第一级输出问0 ,但是到第二级有微小电压
不知道是不是模拟开关有漏电流的原因呢?
如果是漏电流的原因该如果解决呢?
求高手解答
非常感谢!
maychang 发表于 2011-3-20 22:37 | 显示全部楼层
有可能是运放的失调电压。
最好把原理图贴出来。
vbcity 发表于 2011-3-20 23:21 | 显示全部楼层
如果是漏电流的原因该如果解决呢?
补偿该漏电流引起的偏置。
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-21 10:36 | 显示全部楼层
采用模块化调试时,不是用的模拟开关,手动控制放大倍数的
当时输入悬空,输出为0
所以我调试了电路的其他部分,没有发现问题 应该是漏电流引起的
 楼主| eduardo_c 发表于 2011-3-21 10:37 | 显示全部楼层
3# vbcity
如何补偿的呢?
yanwen217 发表于 2011-3-22 11:58 | 显示全部楼层
模拟开关的漏电流一般不会超过1uA,并且每批可能都会有少许差异,这个电流想不到补偿的方法,等高手给力!
