白光LED驱动IC选择要点
2975|3
 楼主| 小云001 发表于 2011-3-20 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着技术的发展, LED功率在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的驱动电路才是保证超高亮度LED具有持久亮度的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产LED驱动IC的厂商包括Melexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂微电子(AME),华润矽威等等。     与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目前的LED高效率现在已经可以达到201m/w以上。由于LED响应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。尽管超高亮LED具有许多优点,但目前仍存在LED功率一般在5W以下,还没有出现, 更大功率的LED还很难成为照明的首选产品。同时还要考虑高功率LED需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏。除了以上的问题,虽然LED目前已被大多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受。并且光有一颗好体质的超高亮LED并不能解决所有问题,选择适当的驱动芯片也有利于超高亮LED的普及与推广。
     LED业界有人发现,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。恒流电源可消除正向电压变化所导致的电流变化。因此可产生恒定的LED亮度,无论正向电流如何变化。产生恒流电源很容易。只需要调整通过电流检测电阻器的电压,而不用调整电源的输出电压。以当前主要大功率IED驱动控制芯片性能比较,在应用大功率IED驱动控制芯片时,可以依据不同的应用场合进行选择:
1、当需要较高功率时可选择功率器件没有整合在芯片内的控制器,这样就可以按照实际的功率需求单独选择功率器件。
2、当需要较高的变换效率时,如便携式设备等,可选择开关电源类的驱动电路。
3、当应用在可靠性高的设备中,可选择具有温度保护、故障报警等控制功能全面的芯片。
0中国芯0 发表于 2011-3-21 21:07 | 显示全部楼层
不是很详细
msp430ing 发表于 2011-3-31 19:43 | 显示全部楼层
具体点就更好了
奔腾2.0 发表于 2011-3-31 20:58 | 显示全部楼层
恩,有点简单
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
