菜鸟求救~!ucos进不了中断
2439|1
 楼主| s123svip 发表于 2011-3-20 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学arm7(at91sam7x256)几个礼拜,照着焦海波写的《嵌入式网络系统设计》一步步照着移植ucos-ii,但是调试的时候到OS_TaskIdle()之后就不行了,一直进不了中断函数OSTickISR(),书上说很可能是中断设置有问题,要检测异常向量表和中断注册的相关代码,搞来搞去都没搞明白为什么~求各位大大帮忙啊~
相关代码如下:
main.c
#define  T_LED_STKSIZE  64
OS_STK T_LED1_STK[T_LED_STKSIZE];
int main(void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOB);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19);
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,OSTickISR);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 0x01 << AT91C_ID_SYS;
    OSInit();
    OSTaskCreate(T_LED1, (void*)NULL, &T_LED1_STK[T_LED_STKSIZE-1], 4);
OSStart();
    return(0);
os_cpu_c.c
void OSTickISR(void)
INT32U u32PIVR;
OSTimeTick();
u32PIVR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;
boot.s
  IMPORT IRQHandler
  IMPORT FIQHandler
  EXPORT VectorTable
VectorTable
  LDR   PC, [PC, #&18]          ;- 软件复位
        LDR         PC, [PC, #&18]          ;- 未定义
        LDR         PC, [PC, #&18]          ;- SWI
        LDR         PC, [PC, #&18]          ;- 预取终止
        LDR         PC, [PC, #&18]          ;- 数据终止
        NOP                                 ;- 保留
;  LDR         PC, [PC,#-0xF20]
        LDR   PC, [PC, #&18]   ;- IRQ
        LDR   PC, [PC, #&18]   ;- FIQ
  DCD         SoftReset
  DCD         UndefHandler
  DCD         SWIHandler
  DCD         PrefetchAbortHandler
  DCD         DataAbortHandler
  DCD   0
  DCD   IRQHandler
  DCD   FIQHandler
SoftReset
  B           ExceptionHandler
UndefHandler
  B           ExceptionHandler
SWIHandler
  B   ExceptionHandler
  B           ExceptionHandler
DataAbortHandler
  B           ExceptionHandler
ExceptionHandler
  B   AT91C_IFLASH
os_cpu_a.s
MACRO
  __macIntHandler  $IntVR   ;- 中断处理入口,完成用户自定义的中断处理和任务调度
  SUB  LR, LR, #4
  STMFD SP!, {R0-R3, LR}
  BL  OSIntEnter     ;- 进入用户自定义的中断服务子函数
  LDR  R0, =AT91C_BASE_AIC
  LDR  R0, [R0, $IntVR]
  LDR  LR, =.+8
  BX  R0
  BL  OSIntExit     ;- 退出中断,看看是否进行任务切换
  LDR  R0, =blIsNeedCtxSw   ;- 判断是否需要任务切换
  LDRB R1, [R0]
        CMP  R1, #1
        BEQ  OSIntCtxSwExt
  __macEndInt R0      ;- 结束中断
        LDMFD SP!, {R0-R3, PC}^
MEND
IRQHandler
  __macIntHandler  #AIC_IVR
我用的是keil编译的,在void OSTickISR()前加上__irq也是进不了中断函数OSTickISR啊~
zhangjunye 发表于 2011-3-23 12:21 | 显示全部楼层
楼主重复发帖
