请教一个led的驱动电路附图
3520|13
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-4 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要驱动一个数码管,每段是三个led串联,驱动电压为2v也就是需要6v才可以点亮,我设计的电路如下:<br /><br />我现在可以点亮数码管,这样的数码管共10个,问题是电路中的电阻r5很烫,其他的正常,而且数码管不够亮,我用的是1w的电阻,按照计算,我接12v的电源,12-6v=6v,这个电阻的功率1w已经足够了呀。<br /><br />请高手告诉我为什么好吗?甚是苦恼
杨真人 发表于 2007-6-4 15:46 | 显示全部楼层
图小纸大!下次不要这样了.
电路图请用GIF格式上传!&nbsp;没用的空白边缘剪掉.<br />现在我得上下翻滚来回帖。你好意思吗?<br /><br /><br />明显是新手常犯的错误。这样改:<br /><br />Q1=9012&nbsp;改&nbsp;Q1=8550;<br />C5去掉;<br />R4=4K7&nbsp;&nbsp;改&nbsp;10K&lt=R4&lt=100K;<br />R5&nbsp;不要串接在Q1的E极,改为串接于Q1的C极;<br />Q1_B极与Q6_C极之间用一个电阻隔开,具体数值无法从你提供的信息中推算。<br /><br />你这鸭真有运气。
awey 发表于 2007-6-4 17:00 | 显示全部楼层
+12V电源最好用低点的,提高效率
lx1199 发表于 2007-6-4 19:34 | 显示全部楼层
参数设置不当
R5电阻上电压明显高于6V
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-5 08:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
确实是个菜鸟,呵呵说的有道理,我先试验看看
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-5 09:10 | 显示全部楼层
继续请教杨真人或者其他高手
能给我更加详细的解释下吗?理论和实践相结合的时候脑子里常范糊涂.<br />1/r4改为10k-100k,我的理解是更加的增大输入阻抗,还有甚么其他作用吗?<br />2/去掉电容加个电阻,这个阻值应该怎么去计算呢?<br />3/r5接到集电极而不是发射极,我感觉这样修改很好,但是我又说不出好的理由,也就是一点朦胧的感觉,却解释不清楚.<br /><br />真是不好意思,那个图纸我没有裁减的小些.我的数码管是1.8英寸的,8段,每段的驱动电流推荐值是10ma-25ma,8段就是至少80ma以上,而每段是由三个led串联(内部电路),每个led的启动电压为1.8v,所以要点亮数码管的电压必须高于5.4v.不知道这些信息说清楚没有,谢谢各位兄台指点.
老黄头 发表于 2007-6-5 14:36 | 显示全部楼层
解释一下,不知对否
<U>1/&nbsp;&nbsp;r4改为10k-100k;&nbsp;&nbsp;<br /></U><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;减小Q6的Ic,(Ic=Ib*β)&nbsp;Q6的输入LED0,&nbsp;除非是推挽,高电平输出能力有限,所以加大r4&nbsp;减小Q6的Ic,&nbsp;使Q6的开关利索.<br /><br /><U>2/&nbsp;&nbsp;&nbsp;去掉电容加个电阻,这个阻值应该怎么去计算呢?</U><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q1的&nbsp;Ic&nbsp;&nbsp;=&nbsp;Ib*β&nbsp;&nbsp;&nbsp;(β=电流放大倍数)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ib&nbsp;=&nbsp;(12V-X-X)/R&nbsp;&nbsp;&nbsp;(X=&nbsp;Q6&nbsp;&nbsp;Q1&nbsp;压降)<br /><br /><br /><U>3/&nbsp;&nbsp;&nbsp;r5接到集电极而不是发射极</U><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r5接到发射极,Q1的E极,也相当于B极的电位,随着Ie&nbsp;(相当于Ic&nbsp;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;增加,而降低.(电流负反愦)<br />
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-5 15:39 | 显示全部楼层
谢谢老黄头呵呵
呵呵和另一位高手解释差不多,我经过试验证明了这样做你刚才的分析,再次感谢
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-5 16:00 | 显示全部楼层
忽略了个问题
就是我去掉电容加上电阻,会不会导致q1一直导通呢?
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-5 16:02 | 显示全部楼层
还有
按照试验我觉得9012也可以呀,为什么要改用8550呢??
孤独泪 发表于 2007-6-5 17:13 | 显示全部楼层
9012功率太小,最好使用8550。
q1和q6之间的电阻很有必要,防止q1被烧坏
lyjian 发表于 2007-6-5 19:08 | 显示全部楼层
如果都是饱和导通的话,用9012和8550没有区别
即使通过的电流是100MA,功耗也不过几十毫瓦。<br />
conwh 发表于 2007-6-5 21:36 | 显示全部楼层
50 OHM太小了至少也得500-1K,Q1的基极加个3-5K的电阻
xynicke 发表于 2007-6-6 17:13 | 显示全部楼层
请教
lx1199<br />4楼:&nbsp;参数设置不当<br /><br />R5电阻上电压明显高于6V<br />-----------------------<br />兄台怎么知道电压明显高与6V的呀?
