LM324做仪表放大电路
6840|16
 楼主| keer_zu 发表于 2011-3-21 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用LM324搭个仪表放大电路。我调整中间哪个可以改变放大倍数的电阻,几乎没有任何反应,有人说LM324的失调电压很大。您用过这样的电路吗?效果如何?
maychang 发表于 2011-3-21 13:43 | 显示全部楼层
LM324的失调电压确实相当大,而且失调的温度系数也比较大。
TANGL 发表于 2011-3-21 13:59 | 显示全部楼层
lmv324好点
yanwen217 发表于 2011-3-21 14:11 | 显示全部楼层
选择SGM8584或者SGM8554吧,SGM8584 Vos最大0.1mV, 温度漂移0.15uV/°C,SGM8554 Vos最大24uV,温度漂移0.02uV/°C。
yewuyi 发表于 2011-3-21 14:37 | 显示全部楼层
只要电路正确,还是可以当做性能差点的仪表放大器用用的,至于你说的,调整放大倍数的那个电阻没什么用,估计是你电路不对或者使用不当造成的。
你至少需要避开失调电压并且有足够的偏置电流,这属于基本问题了。
58060622 发表于 2011-3-21 23:06 | 显示全部楼层
电路贴上来看看,改变第一级两个运放夹着那个电阻就能改变倍数。
lm324用过仪用还行。
lmv324我搭过仪用运放,但是放大不太对,也没弄明白。
 楼主| keer_zu 发表于 2011-3-22 10:47 | 显示全部楼层
是我的倍数太大了?先从小倍数开始跳跳看。外边电阻的精确度应该也很重要吧,至少应该保正差分输入那两个运放电路绝对对称?您们说呢?
mmax 发表于 2011-3-22 10:58 | 显示全部楼层
用324搭的仪放,不能测mV信号。
 楼主| keer_zu 发表于 2011-3-22 11:03 | 显示全部楼层
我看一个日本的气压传感器用的TA75902P,应该是和LM324一样的片子吧
58060622 发表于 2011-3-22 22:58 | 显示全部楼层
用324搭的仪放,不能测mV信号。
我用过324搭仪放测mV还可以1-200mv量程的,1V的偏置
dudu_q 发表于 2011-3-23 10:11 | 显示全部楼层
外边电阻的精确度应该当然很重要
donkey89 发表于 2011-3-23 10:26 | 显示全部楼层
没测过温漂吧?直流放大吧?
 楼主| keer_zu 发表于 2011-3-24 10:23 | 显示全部楼层
温漂如何测?改变环境温度再测一组数据?是直流放大。
碧天伊剑 发表于 2011-3-24 16:23 | 显示全部楼层
我感觉用358 还行!不过频带不是太宽
大道至简 发表于 2011-3-25 11:40 | 显示全部楼层
LM324对于仪表来说,也太烂了吧
怎么也得用NE5532
pa2792 发表于 2011-3-25 11:44 | 显示全部楼层
不知道是LM258好还是LM324好,我还在用LM258做呢,廉价到不可思议了。应该是电路没有设计正确。
 楼主| keer_zu 发表于 2011-3-25 14:48 | 显示全部楼层
楼上,看看关键指标,具体什么指标。参考DATASHEET,还有楼下解释,呵呵
