用到定时器时,用的是哪个晶振!
5273|16
 楼主| funfactory 发表于 2011-3-21 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到定时器时,我们常常按照6MHz,12MHz,11.0592MHz来算,请问这是哪个晶振,是单片机外接晶振还是内部的?
用keil编程时,需要设置吗?怎么设置!
先自己顶一顶
bingye1086 发表于 2011-3-21 15:22 | 显示全部楼层
帮顶
我看到的一般都用外部晶振,单片机需要通过SFR设置系统时钟的来源,比如说是外部晶振,还是内部晶振,不同的单片机,设置方法不同,得看相应的数据手册
ayb_ice 发表于 2011-3-21 15:23 | 显示全部楼层
标准51用的就是OSC/12那个
潇湘道人 发表于 2011-3-21 16:10 | 显示全部楼层
C51用11.0592
AVR用:14.7456
wang_2003 发表于 2011-3-22 13:04 | 显示全部楼层
应该是外部晶振吧,keil编程的时候也可以设置
老鱼探戈 发表于 2011-3-23 09:07 | 显示全部楼层
5L 正解
 楼主| funfactory 发表于 2011-3-26 19:28 | 显示全部楼层
 楼主| funfactory 发表于 2011-3-26 19:29 | 显示全部楼层
[localimg=24,24]1[/localimg]
chunyang 发表于 2011-3-26 22:32 | 显示全部楼层
有内部的也有外部的,这跟定时器的使用无关,支持内部时钟源的MCU都具有配置位可在内部时钟源和外部时钟源中进行选择,具体去看相关型号的MCU器件手册。
781260354 发表于 2011-3-27 19:26 | 显示全部楼层
好像是外部晶振吧
shiwilson 发表于 2011-3-27 23:06 | 显示全部楼层
请问春阳老师,但我们在使用计时的时候,比如延时需要精确的,这应该会跟晶振的大小有关
chunyang 发表于 2011-3-27 23:10 | 显示全部楼层
应当说是晶振的频率,频率高分辨率就高,是否精确则不一定,这要看晶振的精度,当然,如果分辨率不能刚好满足的话会带来额外误差,这时分辨率高就有好处了。
月下狂想曲 发表于 2011-3-28 12:55 | 显示全部楼层
数据手册上有明确说明。
shiwilson 发表于 2011-3-28 13:26 | 显示全部楼层
感谢春阳老师,又让我学了一点知识,上课时,老师讲的课都不会涉及到这些问题
huangqi412 发表于 2011-3-28 13:29 | 显示全部楼层
看手册。
Step1toStep5 发表于 2011-3-29 10:34 | 显示全部楼层
顶死楼上所有人
