五环电阻的识读
2986|6
 楼主| rose12 发表于 2011-3-21 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
      我发现四环电阻的识读与五环电阻的识读规则不同,五环电阻很难找到首末环,
请问,识别五环电阻的首末环有什么经验?
                                              谢谢
iC921 发表于 2011-3-21 20:20 | 显示全部楼层
是很难找到还是很难识别?
zt20071212 发表于 2011-3-22 08:41 | 显示全部楼层
前三环为有效数字,4环为倍乘,5环为误差。误差一般为金,银或本色
bnyuli 发表于 2011-3-22 11:51 | 显示全部楼层
楼上的 是正解
ttlasong 发表于 2011-3-22 14:29 | 显示全部楼层
有时首尾不要判断,副助用万用笔测量一下。
杭州思齐 发表于 2011-3-22 15:48 | 显示全部楼层
从别的地方看来的 楼主可以参考一下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环。)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
7、试测。用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。
应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑。
伟林电源 发表于 2011-3-22 16:50 | 显示全部楼层
首尾环的距离还是有差别的,很容易区分。
