68013端点FIFO
2503|5
 楼主| morrisk 发表于 2011-3-21 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在slave fifo模式下,端点的状态可以通过FLAG管脚确定。比如EP2设置成FLAGA的EF状态,在低电平有效的情况下,EF为0表示EP2空,EF为1表示EP2非空,那么非空到底是多少字节呢?
如果我在非空条件下读出FIFO中的数据,我应该读多少?是在读的过程当中继续检测FLAGA的电平吗?如果为1就一直读下去?
dqyubsh 发表于 2011-3-21 20:58 | 显示全部楼层
还有个寄存器设定FIFO长度的,EP2CFG
llljh 发表于 2011-3-21 21:06 | 显示全部楼层
Empty FLAG为1表示空,Empty FLAG为0表示非空, 数据量的大小应该根据你的Endpoint端点怎么样配置来决定的吧。
 楼主| morrisk 发表于 2011-3-21 21:29 | 显示全部楼层
多谢两位大侠
易达口香糖 发表于 2011-3-22 17:55 | 显示全部楼层
对啊,有计数寄存器的
