3904容易坏,请帮忙,谢谢了.
3499|9
tomystory|  楼主 | 2007-6-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我们一个工程师设计的开机电路
,输出高脉冲的时候开机,如果一直为高电平,则先开机4秒后又关机了.
这个电路出了问题,3904很容易坏,导致先开机4秒后又关机.
根据计算似乎也没有什么问题,请高手指教,谢谢了.
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200766201158160.gif
tomystory|  楼主 | 2007-6-6 20:14 | 只看该作者
图片没传上
我目前积分809分了,怎么还是传不上图片呢,奇怪了
tomystory|  楼主 | 2007-6-7 15:44 | 只看该作者
昨天21这里传上的图片都显示不了,今天再试下啊
tomystory|  楼主 | 2007-6-7 15:52 | 只看该作者
对了,三极管是贴片的SOT23封装,
一般用2N3904或者MMBT3904。输出接SUPER IO芯片
3904的最大集电极电流可以达到200mA,当Ic=10mA,Ib=1mA时,VCE(sat)<=0.2V.
呆头呆脑| | 2007-6-7 17:32 | 只看该作者
确定是3904坏了?
从电路上看,3904应该没坏,也许是电路本身有问题。把3904卸下来,测一下,看看是不是有问题,也许3904就没坏。
没太认真算:
R2=22K,Ib最大只有0.1mA左右,3904也不容易进入饱和。
建议减小R2值到2K左右试试
linjing| | 2007-6-7 23:28 | 只看该作者
同楼上同样的看法
也怀疑22K太大,3904开通不好,另外,470p的电容感觉也小点
建议电路改成3906,效果可能会好些
tomystory|  楼主 | 2007-6-8 00:00 | 只看该作者
可以确定是3904坏了
因为我换一个3904就马上OK了
3904没坏的话也就不会先开机又关机了。
这个电路我们没敢再用了,换了另外一个,只是原因没搞清楚,想弄明白。
awey| | 2007-6-8 00:19 | 只看该作者
除非楼主买到垃圾货了
就这个电路,用几十年都不会坏。
不知说的“输出接SUPER IO芯片”是什么芯片?
会产生大电压或大电流?
呆头呆脑| | 2007-6-8 11:17 | 只看该作者
检测测量一下3904的负载
如果有条件的话测量一下3904的电流已经压降。
如果的确是很容易坏,也许板子上的电路和你给出的电路有区别。
to楼上:
“super IO”是一些PC主板/终端 等用的接口芯片。比如并口、串口的扩展等。应该是这样吧,我不是做这个,没有很详细的去了解过。 正常SUPER IO芯片的输入阻抗应该是比较大,不会产生什么大电流或者大电压
tomystory|  楼主 | 2007-6-8 19:08 | 只看该作者
刚刚断开3904,量了下SIO对应pin的输入电阻
有1.66M OHM这么大,那电流应该很小的了,奇怪了,3904居然还那么容易坏.
