显色性与显色指数相关知识
2393|2
dianzirobot|  楼主 | 2011-3-21 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。
   当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。演色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
显色分两种
  忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
  效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色的方法来加强显色效果。采用低色温光源照射,能使红色更加鲜艳;采用中等色温光源照射,使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
显色指数与显色性的关系
  当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的color shift.色差程度越大,光源对该色的显色性越差。演色指数系数(Kau fman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
  白炽灯的显色指数定义为100,视为理想的基准光源。此系统以8种彩度中等的标准色样来检验,比较在测试光源下与在同色温的基准下此8色的偏离(Deviation)程度,以测量该光源的显色指数,取平均偏差值Ra20-100,以100为最高,平均色差越大,Rr值越低。低于20的光源通常不适于一般用途。
指数(Ra)     等级    显色性    一般应用
90-100             1A          优良     需要色彩精确对比的场所
80-89               1B          良好     需要色彩正确判断的场所
60-79               2            普通      需要中等显色性的场所
40-59               3            不好      对显色性的要求较低,色差较小的场所
20-39               4            较差      对显色性无具体要求的场所
米其林r| | 2011-3-22 12:50 | 只看该作者
要进入led行业需要什么专业的学生啊
金鱼木鱼| | 2011-4-3 21:19 | 只看该作者
拓展知识!
