无限次传输给PC问题
2049|4
happy_10|  楼主 | 2011-3-21 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机串口传输到PC,设置执行40次,但是单片机却无限次的传输给PC,希望有谁能解释一下。程序如下:
for(k=0;k<N;k++)
  while(!con_end);
      EA = 0;                             // 关中断
      AD0INT=0;
  temp= ADC0;
     temp &= 0x000fff;
     //  EA = 1;                             //开中断
    temperature = temp*100L*3/1024;
       temp_int  = temperature/100;
   temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
  // for(x=0;x<4000;x++);
     printf ("V_input is %02d.%02dV\n", temp_int, temp_frac);
    TMR3CN |= 0x04;
  EA = 1;
     con_end=0;
//  AMX0P=0x0c;
// AD0EN=0;
我在佛for循环后面添加了while语句,就不能传输给PC机了。又是为何?
冰清玉洁| | 2011-3-22 00:24 | 只看该作者
con_end=0;这句语句使while(!con_end);始终成立,程序就停在这里了,至于说为什么永远发,你的N值是不是在其他程序里被更改了。
wenfen| | 2011-3-22 00:25 | 只看该作者
查看一下发的都是什么码 是不是乱码呢 如果是的话检查你的硬件
tian111| | 2011-3-22 15:49 | 只看该作者
仿真一下,看看N的变化
happy_10|  楼主 | 2011-3-22 15:58 | 只看该作者
谢谢各位,问题已经解决了。
