设备的232电路如下,采用MAX3232,设备采用3.3V供电,现在遇到的问题是,连接电脑的时候经常遇到一插设备,设备就死机,有时把电脑也死了,不知道是什么原因,现在怀疑设备的串口时3.3供电,PC的串口时5V供电,不知道是不是这个原因,但是都是转换成了232电平,感觉这个理由站不住脚,请大家帮忙分析分析
补充:电感处为电源输入端,VCC为转换的3.3V,另外另一设备采用2节干电池供电,转换芯片为RN5R501A,转换出5V,这个设备可以正常工作,而且很稳定
补充:现在我给这个设备用2节干电池供电,即3V供电,设备可以正常工作,四轴飞行器现象,测试串口很稳定
继续补充呀。我把3232换成模拟串口,也可以正常工作,四轴飞行器现象 |
