奇怪,78L12输入16V,输出才8V?
8956|39
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-12 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孙瑞| | 2007-6-12 13:09 | 只看该作者
不可能
你在仔细检查以下电路中器件
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-12 13:12 | 只看该作者
检查啦。
TO-92封装,右边是输入,左边是输出,对吧。
另外,若把输入侧的电容换为10uF,则输出正常。但输入是32V,太高了!
孙瑞| | 2007-6-12 13:20 | 只看该作者
EN
是啊
chunyang| | 2007-6-12 13:28 | 只看该作者
你用示波器看看波形就知道了
万用表测出的电压是平均电压,里面有积分环节的。
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-12 15:15 | 只看该作者
懒得用示波器,
看来不用不行啊。
小电容时,滤波不好,输入78L12的波形脉动太大,导致低谷时输入电压低于12V(实际上接近0),78不工作;我试了几个电容,3.3uF可以,1uF不行。2.2uF没有,就没试。
以前还真没注意这问题。
不过用Multisim 7仿真,多小的电容就没问题,甚至不要电容,也没问题!Multisim 这样差吗?
michael_li| | 2007-6-12 15:30 | 只看该作者
电容太小了.............
wangyunguo| | 2007-6-12 15:34 | 只看该作者
别懒得用示波器
却实购简单的问题,但你可能很多东西没有基本概念。输入电容太小,即使全波整流3.3uF电容依然太小,输入电压属于低位值时,储能维持的时间很小。另外你既然没考虑电容储能维持时间(78L12本身耗电2~5mA),仿真设置条件肯定有问题,不能怪仿真软件。
maychang| | 2007-6-12 15:48 | 只看该作者
模拟电路版面有一帖 电容—电压问题
与本帖问题完全一样。
楼主说得对:“这么简单的电路,居然出问题”
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-12 15:55 | 只看该作者
那麻烦wangyunguo讲讲基本概念。
电容大了,波形肯定平滑,但升压太多,78L12恐怕受不了。
用7818+7812两级稳压,似乎麻烦。
另外仿真如何设置条件?
谢谢!
maychang| | 2007-6-12 16:15 | 只看该作者
“电容大了,波形肯定平滑,但升压太多”
什么时候电容“升压”了?
楼主错就错在用交流24V整流给78L12供电。
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-12 16:32 | 只看该作者
我看了你那个帖子,的确和我的问题一样。
电容大了,储能迅速了,波形平滑了,有效值不就高了吗?
交流电源整流给78,很常见呀?你是说电压不对?24V到12V,压差太大?我恰好有个旧24V变压器。要不买个小点的算了。
conwh| | 2007-6-12 17:01 | 只看该作者
这又一个“凑合”的
computer00| | 2007-6-12 17:19 | 只看该作者
偶喜欢用几千uF的,嘿嘿.
hq_y| | 2007-6-12 17:33 | 只看该作者
1uF?1000u比较好
wegoinrain| | 2007-6-13 14:18 | 只看该作者
78l12是不是次品?不太可能吧!
好的78L12即使你前面不加大电容,出来的电压应该是蛮准的!!现在国内很多78L12,78L05找人代工什么的,次品多!
maychang| | 2007-6-13 14:25 | 只看该作者
回楼上
楼主用的78L12一点毛病也没有,问题全在整流滤波上。
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-13 14:45 | 只看该作者
那请maychang给个建议,
24V变压器,要得到DC12V,如何做最好?
再加个变压器,不至于吧?7818+7812两级稳压,似乎也麻烦.
maychang| | 2007-6-13 14:53 | 只看该作者
建议?
建议换二次电压15V的变压器,桥式整流,或者双15V变压器,全波整流。整流滤波电容至少470uF/25V。
电子老鹰|  楼主 | 2007-6-13 15:15 | 只看该作者
谢谢!
我已经买小变压器了。
但我问的是如果变压器还是24V,怎么办?我这回出问题就是因为懒得上街买小变压器,所以发现问题了。不过也好,暴露出我的盲点。
如果24V半波整流,470uF滤波,电压会达到多少?7812能受得了吗?
而如果用6V变压器,1万uF滤波,电压会达到多少?能达到7812的输入范围吗?
