奇怪,78L12输入16V,输出才8V?
11149|39
 楼主| 电子老鹰 发表于 2007-6-13 15:46 | 显示全部楼层
自问自答:)
无论用多大的电容,滤波后的有效值永远不会超过滤波前的峰值.理解对吗?<br />因此,6V变压器,无论如何整流,也无论电容多大,滤波后的有效值最高也就是6*1.414=8.5V.而这样,7812就不能正常工作了.<br /><br />顺便问一下,7812输入的高低限是多少?<br />
computer00 发表于 2007-6-13 16:02 | 显示全部楼层
看datasheet.
除了最大输入电压,还要考虑耗散功率.<br /><br />如果电流较大的话,最好用开关的DC-DC.
michael_li 发表于 2007-6-13 16:22 | 显示全部楼层
搂主跟我的水平差不多菜<br />&nbsp;看来都属于一年级的水平<br />需要加油啊
 楼主| 电子老鹰 发表于 2007-6-13 16:41 | 显示全部楼层
我是半道出家,
幼儿园还没毕业呢:)
wufeng_495 发表于 2007-6-13 19:38 | 显示全部楼层
780*的应用手册中给的电容主要是防自激的<br />它的开环增益比较高
hsb.siq 发表于 2007-6-14 22:02 | 显示全部楼层
加个电阻降降压可以吧,
maychang 发表于 2007-6-14 22:08 | 显示全部楼层
回楼上
串联电阻,这是很不好的作法。因为电阻上压降随负载电流变化,负载电流小的时候,没有降多少,负载电流大了,压降太大,可能不够稳压器输入要求。<br />而且电阻降压,效率太低。
wxcccc 发表于 2007-6-15 18:34 | 显示全部楼层
LM2575-5
LM2575-5不错,可以试试,国半的7块多,国产的3块多
qjy_dali 发表于 2007-6-16 19:31 | 显示全部楼层
定式思维害死人的
summerlee 发表于 2007-6-17 10:13 | 显示全部楼层
感觉你的管脚排列弄错了。
把管脚朝下,字对着自己,从左到右是输入,地,输出。
孙瑞 发表于 2007-6-21 15:03 | 显示全部楼层
回29楼
LM2575-5价格是1.5元啊
maychang 发表于 2007-6-21 15:14 | 显示全部楼层
34063价格不过0.5元
lhqlhq2 发表于 2007-6-21 15:25 | 显示全部楼层
lm2575动态响应怎么样?
现在正准备用lm2575,lm2596来做几个DC/DC变换,因为负载是随时不连续的大范围变化的,
maychang 发表于 2007-6-21 15:37 | 显示全部楼层
开关电源的动态响应都不太好。<br />动态响应不由芯片决定,主要是由滤波电路决定的。
 楼主| 电子老鹰 发表于 2007-6-21 19:52 | 显示全部楼层
啊,maychang等热心人这么关心我这菜鸟,感动!
lm2575-5和34063都是什么东东,听都没听过。<br />当然现在知道了,百度等一查就行。但若你们不提,我压根也不知道还有这些东西。<br />既然这个帖子不断被人顶起,就再问一个问题吧,不用重开了:)<br />变压器出来的AC24V随着市电的变化,起伏比较大。我测了一下,能接近28V!如何简单地交流稳压呢?用“电阻+稳压管”限幅可以吗?单向限幅行吗?电阻和稳压管参数如何计算选取?<br />负载电流大概接近1A(明天仔细测一下)。
cqs168 发表于 2007-7-12 10:40 | 显示全部楼层
呵呵。。你问得挺 怪的。
我想问你一下,你说的AC24V是用表测的还是怎么的。一般来说半波是跟号2倍电压。你说输出只有8V你可以试下在输出端加一个470UF以上的电容,这样的话电压还是有可能达到11。5左右的。
MakeBetter 发表于 2007-7-12 15:35 | 显示全部楼层
看看
第一次听说利用小电容来降电压的方法.
michael_li 发表于 2007-7-12 15:46 | 显示全部楼层
用电阻限幅度可以的
不过你充电电容还是要大一点
HQGBOY 发表于 2007-7-12 17:02 | 显示全部楼层
34063比较灵活.就是外围电路多一点.
dai_weis 发表于 2007-7-12 19:15 | 显示全部楼层
6V最高也就8.5V
即使使用大于10000uF的也没有用,建议LS看看模拟部分关于交流,有效值,均值,峰值和整流方面的内容。
