电阻的功率
3654|12
 楼主| rose12 发表于 2011-3-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
     电阻的主要参数:标称阻值、额定功率、允许偏差。其中色环电阻用色环表示了标称阻值和允许偏差,而电阻的功率如何识别?
                                                     谢谢
lt0629 发表于 2011-5-16 09:01 | 显示全部楼层
大小去识别
chunyang 发表于 2011-5-16 15:15 | 显示全部楼层
不同功率的电阻体积不同,大功率电阻的体积足够大,会在上面标示,小体积的则没有空间印刷,这时需要记得不同尺寸下的电阻功率,具体可以去看电阻规格书。
xinyudamo 发表于 2011-5-23 11:01 | 显示全部楼层
一般看体积大小,可能大于2瓦的直标
老鱼探戈 发表于 2011-5-24 11:15 | 显示全部楼层
插件的看体积,色环的插件上面一般都不会标有功率,而水泥电阻上面是有标功率的。
xue66768 发表于 2011-5-24 13:49 | 显示全部楼层
看直径吧?
iC921 发表于 2011-5-24 15:32 | 显示全部楼层
从小到大?
看来搞错了。
中间那个肯定是最小的
5# 老鱼探戈
老鱼探戈 发表于 2011-5-26 10:44 | 显示全部楼层
从小到大?
看来搞错了。
中间那个肯定是最小的
5# 老鱼探戈
921给它来个冒泡法? 一次就够了 ;P
图片是网上找的,老鱼说的是体积从小到大,跟排列顺序无关。
arkson 发表于 2011-5-27 12:04 | 显示全部楼层
哈哈, 不还有个误差值嘛
自由电子aaa 发表于 2011-5-31 23:04 | 显示全部楼层
努力学习中
tanjunjield 发表于 2011-6-1 16:55 | 显示全部楼层
我也不会分这个,来学习一下。
yuandm1 发表于 2011-6-1 21:53 | 显示全部楼层
jiekejunzi 发表于 2011-6-1 23:56 | 显示全部楼层
贴片跟插件也有区别
