请教个C语言问题
4034|18
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置,请问用C怎么写???
编译环境是GCC+studio
chenho 发表于 2011-3-22 18:35 | 显示全部楼层
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 18:39 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思啊
gongche 发表于 2011-3-22 18:45 | 显示全部楼层
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 19:09 | 显示全部楼层
我想在未用地址多插入几条reset();实现软复位
winavr+studio里面不知道怎么实现
或者烧写芯片的时候可以填充JMP  0x00000000吗???
tian111 发表于 2011-3-22 19:22 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
gongche 发表于 2011-3-22 19:40 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)=0x00000400;
这样不可以吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 19:50 | 显示全部楼层
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
李冬发 发表于 2011-3-22 19:55 | 显示全部楼层
在链接的时候指定吧
huwr 发表于 2011-3-22 21:07 | 显示全部楼层
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
huanghuac 发表于 2011-3-22 21:52 | 显示全部楼层
楼主这个问题这么些人都答不上来 那么说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
建议换个方法........
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 22:01 | 显示全部楼层
高人:有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
就这样
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-22 22:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论
lelee007 发表于 2011-3-23 11:23 | 显示全部楼层
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊
bnyuli 发表于 2011-3-23 11:40 | 显示全部楼层
楼上的是正解  一般出问题都是这个情况
hgjinwei 发表于 2011-3-23 12:28 | 显示全部楼层
也可以参照中断函数入口的处理方法。
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-23 15:26 | 显示全部楼层
楼上的方法可以一试
desoalte 发表于 2011-3-23 16:08 | 显示全部楼层
关注一下。
sysdriver 发表于 2011-3-24 13:19 | 显示全部楼层
C中可以嵌套汇编吧
