LED对植物补光
2674|5
 楼主| 小云001 发表于 2011-3-22 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
植物都需要阳光的照射才能生长的更加茂盛。光对植物生长的作用是促进植物叶绿素吸收二氧化碳和水等养份,合成碳水化合物。但现代科学可以让植物在没有太阳的地方更好地生长,人们掌握了植物对太阳需要的内在原理,就是叶片的光合作用,在叶片光合作用时需要外界光子的激发才可完成整个光合过程,太阳光线就是光子激发的一过供能过程。人为的创造光源也同样可以让植物完成光合过程,现代园艺或者植物工厂内都结合了补光技术或者完全的人工光技术。科学家发现蓝光区和红光区十分接近植物光合作用的效率曲线,是植物生长的最佳光源。
植物灯知识:
1.不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400-700nm左右。400-500nm(蓝色)的光线以及610-720nm(红色)对于光合作用贡献最大。
2. 蓝色(470nm)和红色(630nm)的LED,刚好可以提供植物所需的光线,因此,LED植物灯,比较理想的选择就是使用这两种颜色组合。在视觉效果上,红蓝组合的植物灯呈现粉红色。
3. 蓝色光能促进绿叶生长;红色光有助于开花结果和延长花期!
4.LED 植物灯的红蓝LED比例一般在4:1--9:1之间为宜,通常可选4-7:1。
5.用植物灯给植物补光时,一般距离叶片的高度为0.5米左右,每天持续照射12-16小时可完全替代阳光。
    采用LED半导体灯泡配置出最适合植物生长的光源
按比例设置的彩色灯光能让草莓、西红柿变得更甜,营养更丰富。用灯光照射冬青幼苗,就是模仿植物在室外的光合作用。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。太阳光是由不同颜色的光线组成的,不同颜色的光对植物生长能产生不同的作用。
    LED光源又称半导体光源,这种光源波长比较窄,能控制光的颜色。用它对植物进行单独照射,就能改良植物品种。
    经试验在紫色光线下的冬青幼苗,长得最高,但叶片很小,根也浅,一副营养不良的样子。偏黄色灯光下的幼苗不仅矮小,叶片看起来也毫四轴飞行器。而在红色、蓝色混合光下生长的冬青长势最好,不仅强壮,根系也非常发达。这种LED光源的红色灯泡和蓝色灯泡是按照9:1的比例配置的。
结果证明,9:1的红蓝光对植物生长最有利,经过这种光源照射,草莓和西红柿果实饱满,糖分和维生素C的含量明显增加,而且不会出现空心的现象。每天持续照射12—16小时,生长在这样光源下的草莓、西红柿,会比普通的大棚水果更好吃。
LED植物生长灯还能用于冬季阴雨天气给植物补充光源。
★公司生产各种规格LED植物生长灯产品
◆灯头:国际通用标准E27/E26结构
◆电压:交流AC120V~240V
◆尺寸:外径:62mm 高度:95mm
◆LED个数:54颗红色配6颗蓝色或6颗大功率1W红色配1颗大功率1W蓝色
◆颜色:红色 蓝色 粉色
◆发光角度:60-120度
◆适用范围:蔬菜大棚,农林园艺,
◆耗能:3-7W(相对普通灯泡,可省掉95%以上电费)
◆寿命:30000-50000小时
     LED植物生长灯采用进口芯片,亮度高光衰低,耗能小效率高,促进植物生长效果很明显,具有极低耗能超长寿命等特点,是其他普通补光灯不可相比的,广泛用于植物栽培场所等照明使用,可以代替太阳光给室内花卉、大棚蔬菜、园林苗圃等进行补光以助长、调节花期、维持生存等。补光效果绝对优于高压钠灯、低压钠灯、金卤灯、飞利浦植物补光灯、稀土植物补光灯等传统植物补光灯。
金鱼木鱼 发表于 2011-4-3 21:55 | 显示全部楼层
不是只有led灯有这个功能吧!
即时生效 发表于 2011-4-6 18:03 | 显示全部楼层
其他灯不行吗?楼主对LED很有研究吧
2010fuchao 发表于 2011-4-8 15:09 | 显示全部楼层
写得好
老大的幸福 发表于 2011-4-9 20:17 | 显示全部楼层
很有意思哦
思行合一 发表于 2011-4-9 20:37 | 显示全部楼层
楼主手上的led资料好多啊
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
