新手问个问题
2992|16
 楼主| tjf623 发表于 2011-3-23 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电路中R23 R24 C1起的什么作用
 楼主| tjf623 发表于 2011-3-23 09:00 | 显示全部楼层
NO5 NO6是市电220V输入
D调胖子 发表于 2011-3-23 09:38 | 显示全部楼层
R23 是熔断电阻器,跟保险丝作用一样;
C1 ,R24画错了,C1是X电容(安规电容)跨接火线,零线之间,R24与X电容并联,防止电容与桥后级感性元件发生振荡。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tjf623 + 1
查看全部评分
D调胖子 发表于 2011-3-23 09:40 | 显示全部楼层
LS说的是开关电源用法
D调胖子 发表于 2011-3-23 09:42 | 显示全部楼层
如果LZ 是电容式降压电源,上书用法没错,C1是降压电容,R24是泄放电阻
 楼主| tjf623 发表于 2011-3-23 09:56 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我看了一下电路图没错,应该是您所说的后面那种电路,不过具体原理能再解释一下么 5# D调胖子
vbcity 发表于 2011-3-23 10:22 | 显示全部楼层
典型的电容降压电路,试用于负载恒定的小功率设备,如果负载阻抗变化剧烈的话,这种电路不能用。
原理:
利用电容的容抗来达到限制电流的目的。电容必须是安规电容。 大电阻R24为泄放电阻。
ttlasong 发表于 2011-3-23 10:54 | 显示全部楼层
小型的电量计量插座,里面多用这个电路取电。
D调胖子 发表于 2011-3-23 11:48 | 显示全部楼层
7#正解
鸟鸟 发表于 2011-3-23 13:05 | 显示全部楼层
请问为何电容必须是安规电容? 用涤纶不行吗?
vbcity 发表于 2011-3-23 14:03 | 显示全部楼层
安规电容 只是对防爆的要求,至于电容的介质材料等没有说明。 如果涤纶电容能满足要求的话,那就可以呗。
另外后级的话最好有个齐纳二极管,防止输入电压变高时影响输出电压。
linbei1988 发表于 2011-3-23 15:37 | 显示全部楼层
:lol齐纳二极管...第一次听说,原来就是稳压二极管
liu_guangju 发表于 2011-3-23 15:43 | 显示全部楼层
阻容式降压
lc14071407 发表于 2011-3-23 20:02 | 显示全部楼层
en  ..................
kangyuewei 发表于 2011-3-25 21:35 | 显示全部楼层
学习了
qzhui121 发表于 2011-3-28 16:43 | 显示全部楼层
有意思!!不错的电路
sim-happiness 发表于 2011-3-28 18:00 | 显示全部楼层
进来学习了……
