本来分母就是不能为0的,如果你要想把分母做为0,可以借用无穷小,然后再取极限.<br /><br />或者就保留R,把分子和分母中的R约去。<br /><br /><br />如果分母可以为0的话,就乱套了。<br /><br />你说任何大的数跟0乘结果都为0,但如果我用1/0去跟0乘呢? 0*1/0,根据分式性质,将分子和分母<br />的0约掉,那么就可以得到结果为1. 另一方面,0又可以写成0+0,所以结果又为2. 因此从这里看出,<br />这里的0实际上还是个无穷小的概念。<br /><br /><br />如果你的电路中电阻硬是要为0的话,电流就为V/0,它是跟0同级的无穷大。
