电容并联悖论,把我弄糊涂了
15154|85
linxinchun 发表于 2007-8-27 15:01 | 显示全部楼层
看了一半
楼主真有意思,非要作出一个不可能的解释(电容串联内阻和串联电感为0), 然后要大家在一个不可能的基础上给一个明确的说法, 感觉这里已经不是电路知识的问题,是人的思想是否开窍的问题.
HWM 发表于 2007-8-27 15:13 | 显示全部楼层
删除
bo386675 发表于 2008-2-29 10:14 | 显示全部楼层
n
根据电荷守恒正确,计算出并联后的电压是1.5V<br />根据能量守恒,说明有些能量辐射出去了,电子的移动需要能量,<br />
woshansi 发表于 2014-1-28 10:41 | 显示全部楼层
不会吧,应该是一样的吧
woshansi 发表于 2014-1-28 10:51 | 显示全部楼层
想到了,lz说的不对吧,不能用能量守恒来算的,因为,2v的电容在1v到2v那一段的电荷的能量不可以等于两份1v到1.5v的那一段电荷的能量,只可以说是电荷是守恒的,就好像是两桶水,一桶水2米,一桶水1m,你把两桶水倒成一样高,里面的水的重力使能就变小了,一部分使能变成了动能,电容应该也是类似,转换成了别的能量,lz说是不是
whxbluesky 发表于 2014-1-28 14:28 | 显示全部楼层
能量会不会在两者并联的瞬间消失了一部分,然后才达到稳定,所以只能按电量守恒来算?
