PIC16F74使用TMR0做外部脉冲时失掉一些脉冲
2898|8
 楼主| weimao228 发表于 2011-3-23 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0x000
CLRF  PCLATH
GOTO  MAIN;冗余
;中断入口向量
ORG  0X004
PUSH  ;进栈
BANK0
CLRF  PCLATH
GOTO  INTSEV
;中断服务子程序
INTSEV NOP  ;中断程序体
BTFSS T0IE ;判断是否允许TMR0外部计数中
GOTO BACK0;允许,则继续判断是否产生中断
BTFSC T0IF ;中断吗?
GOTO INT00
BACK0 BANK0
BCF T0IF ;退出中断
  POP
RETFIE
;-----各个中断处理----
INT00 BANK0;检测过零点,-开启TMR1和设定其初值
BSF RESLED
NOP
MOVLW 0FFH;定时常数
MOVWF TMR0;重新装载TMR00
GOTO BACK0
MAIN BANK1
MOVLW B'00000111'
MOVWF ADCON1
MOVLW  0FFH
MOVWF  TRISA;PORTA
BSF T0CS ;TMR0设置为外部上升沿脉冲计数
BCF T0SE
BSF GIE
BSF T0IE
BCF T0IF
MOVLW 0FFH
MOVWF TMR0 ;TMR0的计数初值
MAIN1 BANK0
CLRWDT
BSF PSA
BCF RESLED
GOTO MAIN1
经测试发现与RA,4脚的外部脉冲周期不一致。丢掉好些个计数脉冲
波形如
蓝色为RESLED
黄色为RA,4脚脉冲。
 楼主| weimao228 发表于 2011-3-24 08:16 | 显示全部楼层
我发现没有人关注帖子,这回悲剧了。等我把问题解决了就可以结帖了。
chen3bing 发表于 2011-3-24 09:16 | 显示全部楼层
你该发到PIC论坛里去。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weimao228 + 1
查看全部评分
xubx83 发表于 2011-3-24 09:28 | 显示全部楼层
试试把外部脉冲的时间加长
 楼主| weimao228 发表于 2011-3-24 10:46 | 显示全部楼层
4# xubx83
回4楼,我做的硬件是已有的。我只能写程序进去的。外部脉冲是对正弦交流9V的过零检测脉冲,电源周期。每10ms有一个脉冲。所以外部脉冲改不了。我有尝试将主程序时间进行变化,有发现可以将缺失的脉冲补回来,但没有找到完全不失掉脉冲的方法。
 楼主| weimao228 发表于 2011-3-24 10:47 | 显示全部楼层
3# chen3bing
PIC论坛吗?你有推荐的吗?
XIANSir 发表于 2011-3-24 11:59 | 显示全部楼层
楼上说的是本论坛的PIC板块
 楼主| weimao228 发表于 2011-3-24 16:50 | 显示全部楼层
有说是因为中断一出来就把PORTD,1给清零了,所以看不到脉冲的输出。这也是有道理的哦。
