怎么验证进入实验室的交流的地线接了没有?
2274|4
wolf66362629|  楼主 | 2011-3-23 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-3-23 13:44 | 只看该作者
re LZ:
正规插座上面都有地线(黄绿线)的,一般只要查设备是否有相应的地线引入并连接机壳。
wolf66362629|  楼主 | 2011-3-23 13:48 | 只看该作者
谢谢,我检查一下
wzf3151| | 2011-3-25 13:18 | 只看该作者
给你教个方法,最近才发现。你用兆欧表测量你地面上两点间的绝缘电阻,比如说瓷砖,测出来可能会超量程,然后你再测地线和地面间的绝缘电阻,会发现电阻明显减小了,这就有可能接了,但是接的怎么样不知道。反正我发现有这样的现象
gaoxe| | 2011-3-25 19:01 | 只看该作者
用交流电压挡测量设备的机壳与地线。有电压是没接大地?
