单电源,怎么变双电源
9261|30
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-23 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如,我单电源2VCC供电,现在要变成双电源,+VCC,-VCC
最简单的方法是怎样呢?
只使用电阻,电容,二极管,三极管的情况下,怎样才能得到稳定的输出呢?
直接两个电阻分压的话,很可能由于后面接负载,导致电压拨动
有什么好的办法没?
maychang 发表于 2011-3-23 20:43 | 显示全部楼层
怎样也不行。
免证入网 发表于 2011-3-23 20:51 | 显示全部楼层
如果能用运放倒是可以。分压加跟随器,扩流的话需要三极管
小爱迪生 发表于 2011-3-23 20:52 | 显示全部楼层
要有个共地点~
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-23 21:12 | 显示全部楼层
加运放的话,两电阻分压,然后电压跟随器
这个输出作为0V看待
除了这样的,还有别的好办法吗?
ljm810010 发表于 2011-3-23 21:14 | 显示全部楼层
没说明负载电流,等于白说。
如果不考虑效率,最简单的办法就是用两个0.1欧/1000W的电阻分压,中点为地。:lol
maychang 发表于 2011-3-23 21:14 | 显示全部楼层
5楼:
此办法并不符合你首帖要求。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-23 21:16 | 显示全部楼层
5楼:
此办法并不符合你首帖要求。
首帖的要求达不到的话,只能尝试用运放了
但我当然希望不用这个运放了的
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-23 21:18 | 显示全部楼层
看到推挽电路的时候,我就一直在想,用推挽的形式,是否可行呢?
ljm810010 发表于 2011-3-23 21:37 | 显示全部楼层
负载变化不大,对电源电压稳定度要求不高,可用上面电路。
q331513266 发表于 2011-3-23 22:24 | 显示全部楼层
搞两个一样的电解电容一串,中间为地……
zjp8683463 发表于 2011-3-23 22:34 | 显示全部楼层
9楼电路在正反负载相近可以用.电流多大都没关系.
但正负负载差很多,一个管会很烫
ncigray 发表于 2011-3-24 00:12 | 显示全部楼层
可以用NE555搭一个电荷泵电路,把VCC变成VCC和-VCC。当然输出电流也就50ma
如果不考虑功率输出的话,稳压管也可以用来引出一个中间地。然后就可以吧单电源一分为二
宋业科 发表于 2011-3-24 07:04 | 显示全部楼层
两个电阻分压,加两个稳压管稳压。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-24 07:31 | 显示全部楼层
搞两个一样的电解电容一串,中间为地……
此法肯定不可行
首先,电容的一致性是个问题
其次,在有负载的情况下,很难保证两个电容上面的电压一致
不知道我说的是否正确,还望大侠明示
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-24 07:32 | 显示全部楼层
如果不考虑功率输出的话,稳压管也可以用来引出一个中间地。然后就可以吧单电源一分为二 ...
首帖已说了条件,电阻,电容,二极管,三极管
如果用555的话还不如用运放呢,比555简单多了,也便宜多了
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-24 07:34 | 显示全部楼层
两个电阻分压,加两个稳压管稳压。
倒是没明白你说的两个稳压管怎么加
而且,VCC不是确定值,稳压管也不是每个状态都可以有的
比如,我的VCC是12V,按你的意思应该是加5.1V的稳压管了,因为没有6V的稳压管
那这样的话,岂不是又电压直接被吃掉了?
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-24 07:36 | 显示全部楼层
但正负负载差很多,一个管会很烫
10楼:
感谢两位大侠
在电压很低的情况下,应该是可以的吧
比如,我本身只有12V,分出个+6 -6V出来
ljm810010 发表于 2011-3-24 09:03 | 显示全部楼层
没有具体参数,等于白说。
1 电压0.1V,分成正负0.05V ?
2 电压24V,分成正负12V ?
3 电压15000V,分成正负7500V?
输出电流1uA?  1A?  1000000000000000A?
不同条件,完全不同方法。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-24 09:07 | 显示全部楼层
没有具体参数,等于白说。
2 电压24V,分成正负12V ?
不同条件,完全不同方法。 ...
感谢大侠
其实是想找一下思路而已
具体的参数是没有的
就是想知道电路的可行性
也就意味着可能在您上面所说的3种情况下都可以去实现的电路
当然,15KV的电压确实太吓人了的
一般来说,我能碰到的电压都是3.3V~36V这个范围内的
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
