这个电阻有多大?
2322|36
 楼主| jiajs 发表于 2017-9-22 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的I/O口置输入时,应是高阻状态,这个电阻有多大?内部属于啥电路?
wuhany 发表于 2017-9-22 22:45 | 显示全部楼层
啥意思?没看懂
 楼主| jiajs 发表于 2017-9-22 22:47 | 显示全部楼层
比如:在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
 楼主| jiajs 发表于 2017-9-22 22:48 | 显示全部楼层
能否保持呢?
zhanghqi 发表于 2017-9-22 22:49 | 显示全部楼层
看看管脚内部结构图。
zhenykun 发表于 2017-9-22 22:51 | 显示全部楼层
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
wyjie 发表于 2017-9-22 22:53 | 显示全部楼层
没看过MSP430有这种电路接法的,这样接法输入信号对单片机有可能有影响。
jlyuan 发表于 2017-9-22 22:56 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
yszong 发表于 2017-9-22 22:57 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-9-22 22:58 | 显示全部楼层
电容会放电的,很难长时间保持的
heweibig 发表于 2017-9-22 23:00 | 显示全部楼层
高阻态 不代表能测出电阻是多大
wuhany 发表于 2017-9-22 23:02 | 显示全部楼层
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候  上拉一下效果很好   哦呵呵
jiahy 发表于 2017-9-22 23:03 | 显示全部楼层
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态
jiahy 发表于 2017-9-22 23:05 | 显示全部楼层
这个保持高组态的,是跟内部的MOSFET的特性相关系的。
lizye 发表于 2017-9-22 23:08 | 显示全部楼层
楼主说的电阻和电容是串联的吗,如果是串联的话,这样做电容的电是放不出来的
 楼主| jiajs 发表于 2017-9-22 23:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
gygp 发表于 2017-9-23 21:13 | 显示全部楼层
高阻态就是电阻无限大。
chenci2013 发表于 2017-9-23 21:14 | 显示全部楼层
楼主说的是三态吗?
biechedan 发表于 2017-9-23 21:14 | 显示全部楼层
这个还真不知道,正常是10k上电阻
wangdezhi 发表于 2017-9-23 21:15 | 显示全部楼层
没有找到过这个数值。
