两个232的机子通讯各自供电
472|17
happy_10|  楼主 | 2017-9-22 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地必须接到一起么?
huanghuac| | 2017-9-22 22:55 | 只看该作者
一定要...
wenfen| | 2017-9-22 22:56 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
zhuhuis| | 2017-9-22 22:58 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
tian111| | 2017-9-22 22:59 | 只看该作者
这是标准的做法
tian111| | 2017-9-22 23:01 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
chenho| | 2017-9-22 23:03 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
songqian17| | 2017-9-22 23:04 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
chenho| | 2017-9-22 23:07 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
gongche| | 2017-9-22 23:09 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
huwr| | 2017-9-22 23:10 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
huanghuac| | 2017-9-22 23:12 | 只看该作者
必须共地,否则无法通讯
bqyj| | 2017-9-22 23:14 | 只看该作者
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
wenfen| | 2017-9-22 23:17 | 只看该作者
一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
tian111| | 2017-9-22 23:21 | 只看该作者
总线不是差分的要共地的。像232、485、SPI等。
差分的不用共地。像CAN总线。
songqian17| | 2017-9-22 23:22 | 只看该作者
参考电平是必须的。
独立供电的不共地就没有共同的参考电平。
很容易出问题。
chenho| | 2017-9-22 23:24 | 只看该作者
地不定要接到一起,但是要有一个统一的参考电势吧
happy_10|  楼主 | 2017-9-22 23:26 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
