问题:<br />1 假设VCC等于5V,光耦次级接的是VCC,而不是24V,问题:<br />第一:光耦两边都是VCC,是不是失去了隔离的作用;<br />第二:a:当光耦初级有电流时,次级导通,2N5551有电流流过,基级为低电平1V(看手册上说2N5551基级-发射级压降为1V,不知道理解的对否?),继电器吸合;<br />b: 当光耦初级没有电流时,次级截止,2N5551没有电流流过,基级为高电平5V,继电器不动作;不知道我分析的对不对,在论坛上看有人说可能出现这样的情况:无论2N5551基级为高还是低,继电器都是一样的表现,要么吸合要么不吸合,我不知道什么意思请大家赐教谢谢!<br />第一:我打算在光耦输入级用8031的IO口控制,但我看到一些说法说要在输入增加反向器什么的,不知道有没有必要,加的话有74LS的还有74HC的不知道有什么区别?<br />第四:我想把一个28V/0V的接点信号转换为5V/0V的信号送给8031的IO口不知道用光耦可不可以完成这个目的,另外28V可以直接经过限流电阻接入光耦的输入端驱动LED吗?在网上没有看到这方面的介绍很想知道。谢谢了!!<br /> |
